agi 0 Опубликовано 21 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2007 Сегодня по дороге с села, пробило радиатор, слился весь тосол и двигатель нагрелся так что шкалу температуры двигателя зашкалило, радиатор привизли друзья из соседнего города, поменял, доехал домой, но движок както не правильно работает. Вопрос: Может ли выжить двигатель после такого перегрева? Подскажите хорошего моториста на левом берегу для диагностики двигателя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 21 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2007 Сегодня по дороге с села, пробило радиатор, слился весь тосол и двигатель нагрелся так что шкалу температуры двигателя зашкалило, радиатор привизли друзья из соседнего города, поменял, доехал домой, но движок както не правильно работает.Вопрос: Может ли выжить двигатель после такого перегрева? Подскажите хорошего моториста на левом берегу для диагностики двигателя.врят ли не сейчас так опосля болячки полезута диагност любой определит только после вскрытия юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 21 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2007 врят ли не сейчас так опосля болячки полезута диагност любой определит только после вскрытияА почему не начать с компресии? Если кольца позалягали то и компресии не будет. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 22 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2007 (изменено) Перегрев чреват всем плохим, от залегших колец до задиров на зеркале цилиндра, задубевших сальников клапанов, коленвала и т.д. Определить можно либо со временем по расходу масла и течи его наружу,ухудшению динамики и дымности выхлопа, либо после вскрытия ДВС Изменено 22 января, 2007 пользователем Strike ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 22 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2007 Тоесть стоит заехать померять компресию? Но перегрелся он крепко, по датчику он до 90 остывал с пол часа гдето Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 22 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2007 Как минимум, поменять масло обязательно ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 23 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Тоесть вскрывать двигатель не обязательно. Померять компресию, поменять масло и если всё хорошо ездить так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Тоесть вскрывать двигатель не обязательно. Померять компресию, поменять масло и если всё хорошо ездить так?ИМХО ДА ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GlavBuh 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 ИМХО ДАа мой мастер в таких случах говорит....продавай машину пока едет.....у мну на старом фольце такяже куйня была пришлось потов всю головку менять Исчу нового БУХгалтера.......и старого тоже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 23 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 а мой мастер в таких случах говорит....продавай машину пока едет.....у мну на старом фольце такяже куйня была пришлось потов всю головку менятьА головка кстати была тёплая, но не гарячая, зато блок целиндров, дотронуться невозможно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
