Сегодня по дороге с села, пробило радиатор, слился весь тосол и двигатель нагрелся так что шкалу температуры двигателя зашкалило, радиатор привизли друзья из соседнего города, поменял, доехал домой, но движок както не правильно работает.
Вопрос: Может ли выжить двигатель после такого перегрева?
Подскажите хорошего моториста на левом берегу для диагностики двигателя.
врят ли не сейчас так опосля болячки полезут
а диагност любой определит только после вскрытия
юмс 383-52-69
А почему не начать с компресии? Если кольца позалягали то и компресии не будет.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
Перегрев чреват всем плохим, от залегших колец до задиров на зеркале цилиндра, задубевших сальников клапанов, коленвала и т.д. Определить можно либо со временем по расходу масла и течи его наружу,ухудшению динамики и дымности выхлопа, либо после вскрытия ДВС
Изменено пользователем Strike
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Тоесть стоит заехать померять компресию?
Но перегрелся он крепко, по датчику он до 90 остывал с пол часа гдето :(
Тоесть вскрывать двигатель не обязательно. Померять компресию, поменять масло и если всё хорошо ездить так?
ИМХО ДА
ICQ 215252438
80674075224
ИМХО ДА
а мой мастер в таких случах говорит....продавай машину пока едет.....у мну на старом фольце такяже куйня была пришлось потов всю головку менять
Исчу нового БУХгалтера.......и старого тоже
А головка кстати была тёплая, но не гарячая, зато блок целиндров, дотронуться невозможно
