makaron Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Добрый день, прошу помочь с такой задачкой. Вчера утром заметил, что начали чаще моргать поворотники. ВАЗ 2109 1988 гв Заметил вчера утром по выезду из гаража. Позавчера вечером менял катушку зажигания с кем-то установленной Б117А на "сухую" для 2108 ТАДЕМ, прукрутил завел, работает, Но не работает тахометр в БК06. Проверил электросхему и увидел что перепутал местами провода на катушке. Перекрутил на "+" два проводка с общей клеммой. На минус один провод и проводок от тахометра. Завел всё работает. Уже посмотрел: 1) Лампочки стандартные, все работают, часто мигают обе стороны. При включении лишние не святяццо (светомузыки нет) 2) При включенном повороте (часто мигающем) пауза на первом прерывистом режиме дворников почти отсутствует. 3) Аварийка работает с меньшей частотой 4) Установлен много лет назад звукой повторитель поворота в колодку подрулевого переключателя. 5) Реле (три контакта) - менял, ничего не меняется. 6) Блок родной, с крышкой. Под крышкой водой не залит. (Дополнительно прикрыт зонтиком с пятилитровой баклажки).
makaron Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 Сегодня в атомазине купил реле поворотов китайское за 65 грн размером побольше , сказали от мерседеса вито. Повороты стали мигать реже. Походу у меня уже два глючных реле.
