Привет всем! Подскажите пожалуйста что делается с АКБ? Поменял блок предохранителей, датчик заряда АКБ почти лежит. Завожу с толкача. На Окружной дал гари все нормально, заряд почти полный. :yahoo:
Заглушил, прошло мин 10 стрелка лежит, опять толкач, опять гарь... :angry: Может кто-то что-то посоветует? :rolleyes:
Заренее спасибо!!
Заренее спасибо!!
Купи новый АКБ
Iva_n
:huh:
Может не сдох, может масса плохая
а стрелка на чем лежит? :)
Заводиш машину, стрелка лежит. Стоит пару раз резко прижать педаль газа до полика, стрелка становиться на место!!!!
Чтобы зарядить акум генератором нужно долго пилить на приличной скорости, так что попробуй просто зарядным зарядить, ставь на часов 16-18 потом глянеш.
Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
Сними акум.
Возьми наждак и зачисть клемы.
Помой водичкой с содой, или Кока-колой.
Открой банки, если уровень мал, долей водички дистилированой (в аптеках продают).
Посмотри на цвет електролита, если коричневый, или серый - ищи замену.
Если прозрачный - ещё походит.
Поставь на зарядку, как уже говорили на 16-18 часов.
а где у нее место?
не скорость движения важна. Важны обороты мотора.
а где у нее место?
Генератор не включаеться при пуске двигателя, а что-бы его включить надо прогазовать. Потом хоть час, хоть два стой на холостых и все ОК! :pardon:
