Puccini 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Привет всем! Подскажите пожалуйста что делается с АКБ? Поменял блок предохранителей, датчик заряда АКБ почти лежит. Завожу с толкача. На Окружной дал гари все нормально, заряд почти полный. Заглушил, прошло мин 10 стрелка лежит, опять толкач, опять гарь... Может кто-то что-то посоветует? Заренее спасибо!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Привет всем! Подскажите пожалуйста что делается с АКБ? Поменял блок предохранителей, датчик заряда АКБ почти лежит. Завожу с толкача. На Окружной дал гари все нормально, заряд почти полный. Заглушил, прошло мин 10 стрелка лежит, опять толкач, опять гарь... Может кто-то что-то посоветует? Заренее спасибо!!Купи новый АКБ Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 сдох Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Может не сдох, может масса плохая а стрелка на чем лежит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puccini 0 Опубликовано 24 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Может не сдох, может масса плохаяа стрелка на чем лежит? Заводиш машину, стрелка лежит. Стоит пару раз резко прижать педаль газа до полика, стрелка становиться на место!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сашок 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Чтобы зарядить акум генератором нужно долго пилить на приличной скорости, так что попробуй просто зарядным зарядить, ставь на часов 16-18 потом глянеш. Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сашок 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 З. Ы. Тем более если у вас мороз, то аккум разряжается быстрее. Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Сними акум. Возьми наждак и зачисть клемы. Помой водичкой с содой, или Кока-колой. Открой банки, если уровень мал, долей водички дистилированой (в аптеках продают). Посмотри на цвет електролита, если коричневый, или серый - ищи замену. Если прозрачный - ещё походит. Поставь на зарядку, как уже говорили на 16-18 часов. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 стрелка становиться на место!!!!а где у нее место?Чтобы зарядить акум генератором нужно долго пилить на приличной скорости, так что попробуй просто зарядным зарядить, ставь на часов 16-18 потом глянеш.не скорость движения важна. Важны обороты мотора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puccini 0 Опубликовано 25 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2007 а где у нее место?не скорость движения важна. Важны обороты мотора.Генератор не включаеться при пуске двигателя, а что-бы его включить надо прогазовать. Потом хоть час, хоть два стой на холостых и все ОК! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
