Rider 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Вот такой вопрос. Как все знают есть обычные стойки, а есть с коротким штоком. Так вот в чем разница? Ведь на заниженных пружинах работают и стандартные стойки. Или работают да не так? Просвятите! Если ставишь "низкие" пружины, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ставить стойки с коротким штоком? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Вот такой вопрос. Как все знают есть обычные стойки, а есть с коротким штоком. Так вот в чем разница? Ведь на заниженных пружинах работают и стандартные стойки. Или работают да не так?Просвятите!Если ставишь "низкие" пружины, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ставить стойки с коротким штоком?Разница в работе короткий шток позволяет работать стойке в паре с низкой пружиной на пределах хода отбой-сжатие, а стандартный работает только наполовину или как получится. Вообще ети параметры укорачивание пружин подрезание штоков, жесткость пружин, ход отбоя-сжатия амортизатора нужно подбирать опытным путем... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Разница в работе короткий шток позволяет работать стойке в паре с низкой пружиной на пределах хода отбой-сжатие, а стандартный работает только наполовину или как получится. Вообще ети параметры укорачивание пружин подрезание штоков, жесткость пружин, ход отбоя-сжатия амортизатора нужно подбирать опытным путем...Да вот но вопрос возникает, а как оно работает когда колесо вываливается? Или подвязывать нужно? С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 24 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Да вот но вопрос возникает, а как оно работает когда колесо вываливается? Или подвязывать нужно?Так вот как раз таки при коротком штоке колесо не "вываливается" и подвязывать нет необходимости. А вот при длинном другая ситуация. Мне когда новые низкие пружины ставили, то их даже стяжками не нужно было стягивать, чтобы установить на стойку. Вот как раз, наверно стойки с коротким штоком и нужны для полноценной работы на всем диапазоне при заниженных пружинах? Чтобы без всяких "подвязок" и прочего? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirSerik 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Так вот как раз таки при коротком штоке колесо не "вываливается" и подвязывать нет необходимости. А вот при длинном другая ситуация. Мне когда новые низкие пружины ставили, то их даже стяжками не нужно было стягивать, чтобы установить на стойку. Вот как раз, наверно стойки с коротким штоком и нужны для полноценной работы на всем диапазоне при заниженных пружинах? Чтобы без всяких "подвязок" и прочего?Да ну? Тоесть останавливать подения колеса будет придел штока амортизатора а не подвеска? С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Так вот как раз таки при коротком штоке колесо не "вываливается" и подвязывать нет необходимости. А вот при длинном другая ситуация. Мне когда новые низкие пружины ставили, то их даже стяжками не нужно было стягивать, чтобы установить на стойку. Вот как раз, наверно стойки с коротким штоком и нужны для полноценной работы на всем диапазоне при заниженных пружинах? Чтобы без всяких "подвязок" и прочего?Нет ето недопустимо чтобы амортизатор останавливал колесо в верхней или нижней точке так как ведет к разрушению амортизатора. Ето нужно чтобы для разных типов поверхностей если мало ям и ты едиш только асфальт то можно укорачивать шток и занижать подвеску, если ето пересеченная гравийная месность с кучей колдобин то подвеска должна буть мягче и ход амартизатора больше чтобы успевать отрабатывать ямы неразрушая ходовую и кузов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 24 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Ну так все же - допустимо ли оставлять стойки стандартной высоты в сочетании с короткими пружинами? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava.ua 0 Опубликовано 24 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2007 Я штоки укорачивал, так как думаю когда колесо разгрузится полностю, то обрезаная пружина просто выскочит и не станет на своё место, а подвязывать я думаю это не есть хорошо. Лучше укоротить шток. Всё равно вся длина штока на укороченых пружинах работать не будет. А выскочившая пружина может натворить делов. ИМХО... AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 В принципе на старый стойках можно поробовать...Ничего не теряю <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 2 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2007 А как укоротить старый шток, шо отрезать и выбросить часть, а потом приварить?)))) URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
