Падают обороты при переключении + глохнет
Пишу для всех у кого такие проблемы. У меня Ваз 21124(с Гуром)-машина глохла на светофорах снови...(приходилось экстренно заводиться)...мучался долго...на сервисе проверяли все датчики в норме. Менял регуляторы холостого хода-несколько раз, не помогло.
В итоге поменяли дроссельный узел с дополнительным воздушным отверстием (тоже вазовский). Сейчас все отлично-не глохнет вооще никогда,обороты 900.
  • Ответов 27
а каким чудом тогда работал старый "дроссельный узел" без дополнительных отверстий :)
пс: на сервисе всегда говорят то что хотят услышать
В чём этот узел продается (фотка коробки есть?)? Сколько стоит?
Машинка ВАЗ 21124 с ГУР, пробег 3000 км.
При переключении передач, обороты двигателя падают до 500, при этом слышен звук, что вот-вот заглохнет мотор, затем срабатывает электроника и машинка сама подгазовывает и обороты выравниваются.
Тоже происходит при работе ГУР на месте (самая сильная нагрузка) обороты тоже падают и тоже подгазовывает.
1 раз заглох при переключении.
1 раз заглох на месте при работе ГУР
В пятницу проходил ТО на диагностике, комп показал идеальные параметры всех датчиков!
Заметил, что если машина прогрета и сцепу держать нажатой, машина сразу подгазовывает (без провала), а если сцепление не нажато, есть возможность заглохнуть...
В чём может быть проблема?
если реагирует на сцепление , то как худший вариант -осевое смещение коленвала , из-за брака или износа полуколец , на станции пусть спецы маховик смыкают , сразу видно будет , если просто при изменении нагрузки , то может и ДПДЗ , его полностью проверить можно только находу (ЭБУ не видит нулевого положения вот и париться )
  • 2 года спустя...
Заменить регулятор напряжения на нового образца. Тогда напряжение станет 14.4 :yahoo:
Но чтобы проблема совсем ушла, я бы не сказал. Просто стало значительно лучше.
який має вигляд (регулятор напряжения нового образца)?
Я себе поменял на Винницкий,
ближний свет + обогрев = 12,8 Вольт...
Гену снимал чистил все контакты ничего найти не могу таже ситуация при переключении может заглохнуть...
12,8 это очень мало...
а если што-то очень подобное, но телега карбюраторная? электроники, понятно, нет, и само ничё не подгазовывает. куда лезть? карб на профилактике чуть ли не каждую тыщу. может бензонасос шалит?
спасибо!
