Алексей44 0 Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 Пишу для всех у кого такие проблемы. У меня Ваз 21124(с Гуром)-машина глохла на светофорах снови...(приходилось экстренно заводиться)...мучался долго...на сервисе проверяли все датчики в норме. Менял регуляторы холостого хода-несколько раз, не помогло. В итоге поменяли дроссельный узел с дополнительным воздушным отверстием (тоже вазовский). Сейчас все отлично-не глохнет вооще никогда,обороты 900. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Пишу для всех у кого такие проблемы. У меня Ваз 21124(с Гуром)-машина глохла на светофорах снови...(приходилось экстренно заводиться)...мучался долго...на сервисе проверяли все датчики в норме. Менял регуляторы холостого хода-несколько раз, не помогло.В итоге поменяли дроссельный узел с дополнительным воздушным отверстием (тоже вазовский). Сейчас все отлично-не глохнет вооще никогда,обороты 900.а каким чудом тогда работал старый "дроссельный узел" без дополнительных отверстий пс: на сервисе всегда говорят то что хотят услышать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minoru 0 Опубликовано 9 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Пишу для всех у кого такие проблемы. У меня Ваз 21124(с Гуром)-машина глохла на светофорах снови...(приходилось экстренно заводиться)...мучался долго...на сервисе проверяли все датчики в норме. Менял регуляторы холостого хода-несколько раз, не помогло.В итоге поменяли дроссельный узел с дополнительным воздушным отверстием (тоже вазовский). Сейчас все отлично-не глохнет вооще никогда,обороты 900.В чём этот узел продается (фотка коробки есть?)? Сколько стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy78 0 Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 Машинка ВАЗ 21124 с ГУР, пробег 3000 км.При переключении передач, обороты двигателя падают до 500, при этом слышен звук, что вот-вот заглохнет мотор, затем срабатывает электроника и машинка сама подгазовывает и обороты выравниваются.Тоже происходит при работе ГУР на месте (самая сильная нагрузка) обороты тоже падают и тоже подгазовывает.1 раз заглох при переключении.1 раз заглох на месте при работе ГУРВ пятницу проходил ТО на диагностике, комп показал идеальные параметры всех датчиков!Заметил, что если машина прогрета и сцепу держать нажатой, машина сразу подгазовывает (без провала), а если сцепление не нажато, есть возможность заглохнуть...В чём может быть проблема?если реагирует на сцепление , то как худший вариант -осевое смещение коленвала , из-за брака или износа полуколец , на станции пусть спецы маховик смыкают , сразу видно будет , если просто при изменении нагрузки , то может и ДПДЗ , его полностью проверить можно только находу (ЭБУ не видит нулевого положения вот и париться ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gek a 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Заменить регулятор напряжения на нового образца. Тогда напряжение станет 14.4 Но чтобы проблема совсем ушла, я бы не сказал. Просто стало значительно лучше.який має вигляд (регулятор напряжения нового образца)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Я себе поменял на Винницкий, ближний свет + обогрев = 12,8 Вольт... Гену снимал чистил все контакты ничего найти не могу таже ситуация при переключении может заглохнуть... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 12,8 это очень мало... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Флакон 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 При переключении передач, обороты двигателя падают до 500, при этом слышен звук, что вот-вот заглохнет мотор, затем срабатывает электроника и машинка сама подгазовывает и обороты выравниваются.а если што-то очень подобное, но телега карбюраторная? электроники, понятно, нет, и само ничё не подгазовывает. куда лезть? карб на профилактике чуть ли не каждую тыщу. может бензонасос шалит?спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
