При сбросе газа слышиться какоето позвякивание (как буто металичиский диск трется об кусок метала ), очень хорошо слышно при торможении двигателем, слышно причём тока в салоне, в моторном отсеке как не прислушивался ничего не услышал. На сто сказали что скорее всего гдето в выхлопной системе звинит.
А как ты проверил звук в моторном отсеке при торможении двигателем? Может быть коробка/механизм переключения, при чем даже может не быть поломки :) Это ТАЗ.
Let's do some damage !
:) Я же писал что при сбросе газа слышно, а при торможении двигателём особо хоро слышно.
Да и позвякивает даже при выжатом сциплении.
Карбюратор?
Звон начинается от 2-3 тысяч появляться? - тогда смотри гайки и защелки на "кастрюле"
У меня такая же фигня. но звук все же окуда то снизу. на выхлопной визуальных дефектов не обнаружил. Бывает даже кода машина только заветена, начинает позвякивать (но не всегда). На СТО хотел продемонстрировать, но машина никаких левых звуков не издала.
Всем спасибо проблема решена.
Вобщем вчера был у карбюраторщика, он мне полностью карб переберал, така он мне подключил экономайзер(раньше был отключон), так это он и позвякивал :blink: , сняли с него трубку всё гуд, прицепили обратно таже хигня :)
