agi Опубликовано 26 января, 2007 Жалоба Опубликовано 26 января, 2007 Сегодня утром завёлся поехал километров через 10 просто перестала ехать, заводится и тутже глохнет, газ до упора или полностью вытянуть подсос, работает, проехался трохи на подсосе прямо перед сто, всё пришло в норму машина едет не глохнет, короче всё пучком. Вечером таже история. Вчера чистили карб, может ли из-за этого быть какието проблемы?
Леша 21093 Опубликовано 27 января, 2007 Жалоба Опубликовано 27 января, 2007 Может! Но еще может Реле ХХ глючить. Лично у меня было РХХ.
agi Опубликовано 27 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2007 Может! Но еще может Реле ХХ глючить. Лично у меня было РХХ.Так если бы реле холостого глючело то машина на слегка вытянутом подсосе работала-бы, а так тока на полностью вытянутом подсосе работает.
Troll Опубликовано 27 января, 2007 Жалоба Опубликовано 27 января, 2007 Может карб заьился. Может бензонасос порет. А ещё тут был такой прикол что у человека просто дохла котушка зажигания. Ещё может бенза гавёная попалась. Ты фильтр топливный давно менял?
agi Опубликовано 27 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2007 Может карб заьился. Может бензонасос порет. А ещё тут был такой прикол что у человека просто дохла котушка зажигания. Ещё может бенза гавёная попалась. Ты фильтр топливный давно менял?Карб чистили в пятницу, бензонасос отходил гдето тысячи две, фильтр вообще меньше тысячи назад менял. Катушка как вариант.Сегодня опять карбюраторщека замучал, снова весь карб перечистил, и по его совету поставил фильтр от инжектора.
Waldisko Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Проверь свечи, у меня тоже иногда такое бывало, не постоянно, скорее одна из свечей закокосвана, ее и надо поменять. Я себе поменял и начала работать на ура.
Гость usja Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 бензонасос с диафрагмой (Круглый такой)? если такой - в нем дело
agi Опубликовано 31 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Свечи совсем недавно смотрели всё гуд, бензонасос плунжерный, тысячи 3 отходил, так что тоже почти новый, да и после повторной чистки и установки фильтра от инжектора, 4 дня полёт нормальный. Тока такое ощущиние что тупит слегка, может последствия недавнего перегрева
Гость usja Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 может последствия недавнего перегревазамечательные подробности всплывают?мотор смотрели после перегрева? А карбюратор? Все ли там в норме?
agi Опубликовано 31 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 замечательные подробности всплывают?мотор смотрели после перегрева? А карбюратор? Все ли там в норме?У меня по перегреву отдельная тема была открыта.В моторе меряли компресию 10 во всех цилиндрах, меняли масло.
