я помню тему.
а прокладки, диафрагмы смотрели? они тоже могли поплавиться
теоретически бензонасос токже мог накрыться
вы понимаете, что помимо компрессии под капотом могло много чего произойти при температуре 130 градусов: начиная от паровой пробки и заканчивая дефектами в зажигании и выходом из строя "мозгов".
Советую купить прибор ДМ-1, вроде, называеться для диагностики зажигания, он проверит Вам зажигание и датчик Холла. Посмотрите есть ли бензин в карбюраторе когда она заглохла. В первую очередь необходимо выяснить почему она глохнет - нет искры или нет бензина. А потом уже танцевать от имеющегося результата.
Изменено пользователем usja
я помню тему.
Карб на атомы разобрали, сменили прокладку и 2 диафрагмы, бензонасос карбюраторщик тоже смотрел он рабочий. Паровая пробка где?
Зажигание вроде не проверяли, и где у карбюраторной машины мозги(реально незнаю)?
Вот бензина походу в крбюраторе и небыло(моё мнение), но почему же она работает на полностью вытащеном подсосе или когда газ в пол до упора?
Паровая пробка где?
в топливопроводе может быть.
коммутатор
возле стакана, где ЧЯ находится, есть на алюминеевой подложки черный кусочек пластмассы.
Толкатель смотрели? Бензин пробивается в карбюратор по этому и едет. Имхо, смотреть нужно бензонасос, и от туда плясать. Смотреть толкатель, затем бензонасос. Возможно воздух карб подсасывает хорошо откуда-то.
А бензонасос смотрели на горячей машине или на холодной? Если на холодной то до лампочки, можно не заметить.
коммутатор
Когда чистили карб мастер ручной подкачкой бензонасоса литров 5 бензина :shok: для прмывки выкачал, так что пробка врядли есть.
Комутатор ещо старого образца в алюминевом корпусе.
А бензонасос так плотно не расматривали.
Скорее всего проблема в том что я на остатках бензина км 30 проехал, а бак неизвесно когда последний раз чистили :(, я после первой чстки бензо фильтр не сминил так что просто присутствует вариант что карб повторно забивася, может такое быть?
Датчик Холасмотри и карб на герметичность.. дето может подхват воздуха идёт.. проверь гайки крепления к коллектору.. их не удобно закручивать, могли провтыкать... и жиклёры проверь может забились нах... B)
Сегодня утром завёлся поехал километров через 10 просто перестала ехать, заводится и тутже глохнет, газ до упора или полностью вытянуть подсос, работает, проехался трохи на подсосе прямо перед сто, всё пришло в норму машина едет не глохнет, короче всё пучком. Вечером таже история.
Вчера чистили карб, может ли из-за этого быть какието проблемы?
У меня недавно такая же проблема была. Машина могла прямо среди трассы остановиться..
Почистил карб, сменил топливный фильтр и АЗС - все прошло :)
Изменено пользователем serg-ss
Была такая же проблемка. Причиной выявилась поломка ЭМК (а точнее полное выгорание пластиковой тулки вследствии пожара в моторном отсеке) и ехала только на полном подсосе:) Заменил ЭМК, но не подключал его еще (надо проводку доделать)!!!!! и езжу без проблем. Расход увеличился грамм на 200 и усе. Мафынка не тупит
Почему ВСЕ в этой жизни проходит???
Кое-что знаю в машинах:), компьютерах, софте, ремонтах, строительстве, нуждаюсь в советах по жизни:)
тел. 80979801927
