izyumov Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 Что значит "вроде"?Все машины (кроме картинга) устроены таким образом чтобы любые усилия на колесе не давали отдачу на руль (это когда плечё обката =0), при этом любые ямы/разгоны и торможения на руль не передаются.Чем шире резина, тем больше флуктуации относительно ноля из-за изменения сцепления по ширине покрышки (если водила не сместил ноль установкой левых колёс с неправильным вылетом, потомучто его резина на нормальном вылете трёт о пружину). А флуктуации тем больше чем выше давление в колёсах. Это же надо умудрится дуть 3 атм в городе и удивлятся почему трясучая табуретка выбивает руль из рук.сегодня посмотрел, вылет 45 (если я все правильно понял - offset 45) - "не по феншую", сам знаю.. но кто не грешен? :-(сдул колеса до 2.2 атмосфер - лупит не так (логично) :-)
Alex1574 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 сегодня посмотрел, вылет 45 (если я все правильно понял - offset 45) - "не по феншую", сам знаю.. но кто не грешен? :-(сдул колеса до 2.2 атмосфер - лупит не так (логично) :-)проставки 10мм подкинь (2 по 5мм с классики) , если поможет - выточи с дюрали Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
Вова1990 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 проставки 10мм подкинь (2 по 5мм с классики) , если поможет - выточи с дюрали+1
izyumov Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 проставки 10мм подкинь (2 по 5мм с классики) , если поможет - выточи с дюралину так тогда колесо будет висеть только на шпильках. центрующее отверстие будет далеко от выступа на ступице (нужны специальные проставки с направляющим выступом по центру).сейчас у меня все четко стоит, не трет (подкрылок слегка подпилил с внутренней стороны, фен не помог).или вы считаете, что проставки уберут эфект "колейности" и дергания руля на неровностях?
Alex1574 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 ну так тогда колесо будет висеть только на шпильках. центрующее отверстие будет далеко от выступа на ступице (нужны специальные проставки с направляющим выступом по центру).сейчас у меня все четко стоит, не трет (подкрылок слегка подпилил с внутренней стороны, фен не помог).или вы считаете, что проставки уберут эфект "колейности" и дергания руля на неровностях?проставки дадут заводское ЕТ , плече обката норм будет ...то что на шпильках - ты ж не на трамплинах прыгать будешь...проедь "контрольные точки"..если колейность меньше стала - выточишь центрующие проставки. Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
$L!M Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 или вы считаете, что проставки уберут эфект "колейности" и дергания руля на неровностях?прооставки рыскание не уберут тут проблема в том, что в колее на широкой низкопрофильной резине колесо начинает работать не всей поверхностью, а только наружной частью покрышки, это приводит к виртуальному увеличению плеча обкатки, что как раз и выражается в уводе колёс... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Alex1574 Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 прооставки рыскание не уберут тут проблема в том, что в колее на широкой низкопрофильной резине колесо начинает работать не всей поверхностью, а только наружной частью покрышки, это приводит к виртуальному увеличению плеча обкатки, что как раз и выражается в уводе колёс...а шо если развал градуса 2 завалить? я просто хочу максимально собраную подвеску собрать для 2103..вплоть до ШС... вот и мониторю тему... Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
ZZ-top Опубликовано 17 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) больший вылет (как в данном случае 45 вместо 38) увеличит отрицательное плечо обката, что в общем-то даже неплохо, если колесо нигде не трет. Изменено 17 октября, 2011 пользователем ZZ-top
Fisher Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 А как сзади диски с таким вылетом встали? У меня ЕТ38 почти упираются в балку, а 45 вообще крутиться не должны!
izyumov Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2011 А как сзади диски с таким вылетом встали? У меня ЕТ38 почти упираются в балку, а 45 вообще крутиться не должны!смотря какая у тебя ширина диска. у меня j6 и резина 195. все спокойно встало. единственное, трос ручника я убрал со штатного места, и прикрепил с нижней стороны балки. так как в него покрышка действительно упиралась. единственное слабое место, это пружина на стойке. но до нее примерно 1 см. палец пролазит спокойно! можно конечно втулить домики и резонуть на виток пружину.. но меня 1 см пока устраивает :-)
