Прочитал все темы про утечку охлаждающей жидкости
Так и ничё не понял из за чего проблема
У меня вот какая проблема
Уходит тосол на холодную (когда просто машина постоит,приходишь а бочок пустой)
Облазили в сервсе весь двигатель никакой утечки не нашли
В салоне на водительском седеньи и на пасажирском тоже на полу жидкость
В последнее время перестала включатся печка
Незнаю прям из за чего проблема
Поменял помпу,радиатор и всё равно уходит жидкость очень быстро
Около бочка не мокро
Такое ощущение что весь тосол уходит в салон
Снизу вроде тоже капает но не могу посмореть где именно ,нету гаража а на улице зима
Я понимаю что тема такая же но не удаляйте плз ,я хочу услышать ответ в моём случае
Изменено пользователем BleeK
  • Ответов 30
Cм. шланги выходящие с пожарной перегородки к радиатору отопителя, и сам радиатор.
Я ж говорю радиатор поменял,и двигатель смотрели и протечек никаких нету
в салоне посмотри на них. Можеш поискать по форуму, вопрос поднимался много раз.
Let's do some damage !
Если жидкость в салоне (на месте правого пассажира)
-Кранты радиатору-печки или
-подтянуть хамуты на падтрубках подходящих к радиатор
Вроде как это,но у меня на холодную тоже пропадает
И печка перестала включатся,может её залило(могдо быть такое?)
И что делать если полетел радиатор печки(скока стоит)
Радиатор стоит где то в пределах 100 гривен...
Скорей всего это он гдето подтикает. Я у себя тоже менял достало постояно доливать жидкость.
Прейдется не много закрутится в штопор и лесть под торпеду.
Мой тебе совет слей к чёрту тосол и залей хороший антифриз и будет тебе счастье. Я летом из за тосола
голову менял поверь удовольствие не из дешовых :good:
Изменено пользователем Trojan
Во перевых-нужно исключить внешнюю, утечку. Положи газету на месте стянки и привали по краям камнями - чтобы не сдуло - на утро посмотришь следы.
Бывает так расположено подтекание что не увидишь и не ощупаешь.
Во-вторых, вполне возможно что жидкость может уходить и в цэлиндры, обрати внимание на выълом.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
Допустим я нашёл утечку тосола,но может быть ещё где та течёт
Почему в салоне может быть влага на передних седеньях?всё дело в печке?
И чем отличается тосол от антифриза?разве антифриз течь не будет?
тосол зачастую некачественный и не раз наблюдал сьеденные лепестки помпы антифриз благодаря комплексу присадок и своим свойствам этого лишен и во вторых его плотность чуток поболее нежели тосола (не попадалось нигде летом была вода не текло залил тосол потекло) так антифриз концентрат разведенный дистилятом по плотности между водой и тосолом
а по поводу этого так все решается пошагово нашел одну болячку вылечил ищем другую
и по печкам встречались с маааааленикой трещинкой в патрубке (пластиковом) радиаторе печки и люди морочились не один день пока находили
юмс 383-52-69
