х-марачес 0 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Уважаемые форумчане, растолкуйте мне, как подключить сию приблуду? Имеем следующее: новый модуль ЦЗ Cyclone RD-37, 2-х проводные приводы в дверях, один новый 5-проводной привод, пару дней свободного времени и желание соединить все это в кучу. Но ввиду нехватки опыта в подобных делах, не могу сообразить как раскинуть провода 13-контактного разъёма? Нужен ли в водительской двери 5-проводной привод или достаточно тех, что стоят (везде на 2 провода)? Надо ли устанавливать дополнительные реле? Ну и собственно по распиновке разъёма - как я это понимаю. Если не так - прошу поправить: 1) желто-чёрный 2) бело-чёрный 3) оранжево-чёрный 4) жёлтый 5) белый 6) оранжевый Я так понимаю, что провода 1-6 надо подводить к активаторам через дополнительные реле? 7) чёрный - масса? 8) красно-чёрный - ввиду отсутствия соленоида багажника пока не задействуем? 9) красный - от АКБ +12В? 10) коричневый - + на поворотники? 11) коричневый - + на поворотники? 12) зелёный - к стеклоподьемникам? (но все равно с ними возиться пока нет желания) 13) розовый - плюс на сирену? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Тебе надо подключать по схеме (Двухпроводных приводов) если у тебя брелок. Белый и Бело черный на актуаторы (приводы) Оранжевый и Оранжево-черный масса - Желтый и Желто-черный на + от АКБ И все должно работать, без всяких реле, можешь поставить предохранитель на 10А в цепь от АКБ до блока ЦЗ. Если нет брелока то да надо 3-и двух проводных и 1 5-проводной в водительскую дверь, для открывания только ключем. 8 часов назад, х-марачес сказал: Уважаемые форумчане, растолкуйте мне, как подключить сию приблуду? Имеем следующее: новый модуль ЦЗ Cyclone RD-37, 2-х проводные приводы в дверях, один новый 5-проводной привод, пару дней свободного времени и желание соединить все это в кучу. Но ввиду нехватки опыта в подобных делах, не могу сообразить как раскинуть провода 13-контактного разъёма? Нужен ли в водительской двери 5-проводной привод или достаточно тех, что стоят (везде на 2 провода)? Надо ли устанавливать дополнительные реле? Ну и собственно по распиновке разъёма - как я это понимаю. Если не так - прошу поправить: 1) желто-чёрный 2) бело-чёрный 3) оранжево-чёрный 4) жёлтый 5) белый 6) оранжевый Я так понимаю, что провода 1-6 надо подводить к активаторам через дополнительные реле? 7) чёрный - масса? 8) красно-чёрный - ввиду отсутствия соленоида багажника пока не задействуем? 9) красный - от АКБ +12В? 10) коричневый - + на поворотники? 11) коричневый - + на поворотники? 12) зелёный - к стеклоподьемникам? (но все равно с ними возиться пока нет желания) 13) розовый - плюс на сирену? Все это для совмещения с СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
х-марачес 0 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Понял. Спасибо. Сейчас иду в гараж пробовать. Да брелоки есть, два штуки. Стоит три предохранителя: Два по 10А в коричневых проводах 15А в красном проводе от АКБ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
х-марачес 0 Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Пишу поздновато, но все-таки. Отчитаюсь о проделанной работе. Все подключил, как посоветовали, пару дней - полёт нормальный. В водительскую дверь правда поставил 5-контактный актуатор, но три провода пока не задействованы. Так что спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 ну так туда и надо ставить 5ти проводной, от него идет управление остальынми... дернул свою дверь - остальные послушно сделали тоже самое 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 1 час назад, fatalJkE сказал: ну так туда и надо ставить 5ти проводной, от него идет управление остальынми... дернул свою дверь - остальные послушно сделали тоже самое Витя, у него с пульта без ключа, чтобы с ключа тогда нужно конечно же с 5-ю контактами актуатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
