zylys Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 У меня такая проблема после заведения стартером звучит сразу звонкий скрегот, так как будто чемто черкает по жестянки. Сразу было раз или 2 из десяти стартов а теперь после каждого старта такая залепа потом после звука никаких глюков нет пока не заглушу двиг, и так далее уже 3 недели, что может быть подскажите умные люди. Просто звук не приятный, и жалко если чтото не досмотрю вовремя. Зарание благодарен.
moss Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 Попробуй подтянуть ремень генератора Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
zylys Опубликовано 28 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 Попробуй подтянуть ремень генератора пробовал с генератором все окей.
вовка Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 провер стартер может после пуска двигателя плохо отходит бендикс.
Гость usja Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 может втягивающие накрылось?
Troll Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 Может замок зажигания залипает в последнем положении. Двигатель работает а стартер крутится. У меня такое было. Посмотри чтобы ключ после запуска двигателя в нужное положение становился.
Сашок Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 Я за бендикс. У меня когда такое было, то снимал стартер и отдавал мастеру, ремонт недорогой. Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
Леша 21093 Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 Была такая болячка и вылечилась заменой направляющей втулки шпинделя стартера. Втулка вбита в блок, сними стартер и залезь пальцем почуствуеш где она стоит. Заодно посмотри зубья венца, можт стартер и их убил.
zylys Опубликовано 31 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 спасибки за помощь только морозы спадут полезу посмотрю.
dlinnuj Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Была такая болячка и вылечилась заменой направляющей втулки шпинделя стартера. Втулка вбита в блок, сними стартер и залезь пальцем почуствуеш где она стоит. Заодно посмотри зубья венца, можт стартер и их убил.А у мну с венцом постоянная проблема, уже и стартир сматрели и венци разные пакупал, максимум 2 года выхаживает, Я масло не так часто меняю как этот долбаный венец ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-)
