ROBOT Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 Сегодня думал ставить печку и нашел куча ржавчины, сначала поснимал на днище резинки вокруг них море ржавчины потом какие-то смолистые квадратные коврики были приклеены где ноги пассажиров и водителя я их счистил там тоже ржавчина. Суть в том хотел бы узнать как убрать её или остановить? Как-то перед покраской спросил у покрасщик: Почему вы не убираете ржавчину Соляной или Ортофосфорной кислотой? Его ответ: Я не пользуюсь кислотой потому что она наоборот ускоряет процесс!
Vinograd Опубликовано 28 января, 2007 Жалоба Опубликовано 28 января, 2007 У мня в зубилке тож трошке заметил! Купил обычного растворителя на "Вересневой" и "манол" с кисточкой! и б...я снег пошел вот немножко подрастает я все акуратненько помазюкаю! зы
Интервент Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 что бы надёжно убрать ржавчину надо просто зачистить место до металла и загрунтовать. насчёт кислоты, для этих целей можно использовать разве что ортофосфорную кислоту, соляная наоборот ускорит процесс коррозии. но все эти преобразователи ржавчины помогают только на начальных стадиях коррозии. и вобще их используют скорее не для борьбы с уже образовавшейся ржавчиной, а для предохранения от будующей. а почему именно ортофосфорная кислота, потому, что при взаимодействии с железом она образует сульфат железа в виде тонкой плёнки на поверхности, которая всилу своей инертности с водой и кислородом не взаимодействует и предохраняет от этого металл. вобщем, почти как оксидная плёнка на алюминии. остальные же кислоты такого эффекта не дают, а соляная наоборот даёт ион хлора, который всилу своей ативности только ускоряет коррозию (всё-равно что соли насыпать)
iva_n Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 что бы надёжно убрать ржавчину надо просто зачистить место до металла и загрунтовать.насчёт кислоты, для этих целей можно использовать разве что ортофосфорную кислоту, соляная наоборот ускорит процесс коррозии. но все эти преобразователи ржавчины помогают только на начальных стадиях коррозии. и вобще их используют скорее не для борьбы с уже образовавшейся ржавчиной, а для предохранения от будующей. а почему именно ортофосфорная кислота, потому, что при взаимодействии с железом она образует сульфат железа в виде тонкой плёнки на поверхности, которая всилу своей инертности с водой и кислородом не взаимодействует и предохраняет от этого металл. вобщем, почти как оксидная плёнка на алюминии. остальные же кислоты такого эффекта не дают, а соляная наоборот даёт ион хлора, который всилу своей ативности только ускоряет коррозию (всё-равно что соли насыпать)+1сам ортофосфорной убирал ржавчину, цена вопроса 10-15 грн. за литр. Iva_n
ManowaR Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 (изменено) А ким фигом ортофосфорная кислота делает сульфат?? Где тут сульфаты то возьмутся ). Соляная - просто сожрет железо. Правельный вариант по мне так сказали - до голого метала - сушить всю воду + чемто хорошо обезжирить (или наоборот, сначало обезжирить спиртом например)+ грунтовать. Вопрос только какой грунт лучше. ЗЫ: перед тем как чистить до голого железа как раз и надо ортофосфорной полить, почистить и полить и так далее. Это если ржавчины много и она злобная. Если нет то лить поменьше надо. В общем смотреть надо ) Изменено 29 января, 2007 пользователем ManowaR Let's do some damage !
ROBOT Опубликовано 29 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 Вокруг резиновых пробок злобная металл слоится
Интервент Опубликовано 29 января, 2007 Жалоба Опубликовано 29 января, 2007 А ким фигом ортофосфорная кислота делает сульфат?? Где тут сульфаты то возьмутся ).упс, ошибся, не сульфат а фосфат. но суть от этого не меняется
ROBOT Опубликовано 30 января, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 Спасибо за ответы завтра поеду на авто рынок куплю мастики, грунтовки, кисточек, и если найду ортофосфорную
ciklon Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 Спасибо за ответы завтра поеду на авто рынок куплю мастики, грунтовки, кисточек, и если найду ортофосфорнуюКупи еще битумной мастики и обработай все места.
iva_n Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 Купи еще битумной мастики и обработай все места.битумною не стоит, лучше Тектил Iva_n
