GLINKA777 7 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 у автора походу связка =датчик температуры-шкала на приборке= неверно работают, и кипение с этим никак не связано...вот у меня другой головняк шкала на приборке стремится в красную зону при нагрузке , но ничего не кипит) тосол феликс тоже) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, stemas сказал: Пробовал проверить на приборке,методом снятия провода от датчика и присоединения на массу.Шкала двигается. Реле вентилятора смотрю по книжке какое-то есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 7 минут назад, stemas сказал: Пробовал проверить на приборке,методом снятия провода от датчика и присоединения на массу.Шкала двигается. забудь про шкалу если кипит при 70 градусов ,значит шкала тебе ничего хорошего не подскажет) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stemas 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, GLINKA777 сказал: забудь про шкалу если кипит при 70 градусов ,значит шкала тебе ничего хорошего не подскажет) Понимаешь,вот и хочется разобраться где эта фигня живёт. Хочется сесть в авто и что б всё работало.И не боясь что тебе нужно завтра проехать 2000 км не ночуя в поле.Я когда продал 2109 вечером хотел выкупить назад.В той машине работало ВСЁ.А это купил металлолом.Теперь сплю плохо. Только что, GLINKA777 сказал: шкала на приборке стремится в красную зону при нагрузке , но ничего не кипит) тосол феликс тоже) Может всё дело в этой шкале.Сегодня узнавал в магазине,цена 200-290 грн. Купить да проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, stemas сказал: Понимаешь,вот и хочется разобраться где эта фигня живёт. Хочется сесть в авто и что б всё работало.И не боясь что тебе нужно завтра проехать 2000 км не ночуя в поле.Я когда продал 2109 вечером хотел выкупить назад.В той машине работало ВСЁ.А это купил металлолом.Теперь сплю плохо. А двигатель как работает?Я тут подумал,если вентилятор не сработал-значить к датчику не дошла горячая жидкость.Может на ХХ помпа слабо качает.Все таки помпу легче проверить,чем лезть в двигло. Только что, Volf сказал: Реле вентилятора смотрю по книжке какое-то есть Да нет,реле тут не причем.Напрямую вентилятор то включался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stemas 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 ХХ 850 Устойчиво.На прямую замыкая два провода вентилятор крутит.Попробую прогреть и открутить датчик.Может и впрямь помпа не докачивает. Спасибо Всем.Завтра отпишу о проделанной работе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, stemas сказал: ХХ 850 Устойчиво.На прямую замыкая два провода вентилятор крутит.Попробую прогреть и открутить датчик.Может и впрямь помпа не докачивает. Спасибо Всем.Завтра отпишу о проделанной работе. А закипает на ХХ или на ходу тоже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 16 часов назад, stemas сказал: ХХ 850 Устойчиво.На прямую замыкая два провода вентилятор крутит.Попробую прогреть и открутить датчик.Может и впрямь помпа не докачивает. Спасибо Всем.Завтра отпишу о проделанной работе. вот у меня тоже самое авто греется а вентиль через раз это видит и срабатывает, такое впечатление что тосолу легче циркулировать по кругу через редуктор ГБО и печку,чем через основной радиатор,вот он и гоняет малый круг...для поклонников термостатов сразу скажу стоял прамо,был заменен на метал инкар, и после 2 вернета стояло,проблема со всеми 4 термосами оставалась... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 6 часов назад, GLINKA777 сказал: вот у меня тоже самое авто греется а вентиль через раз это видит и срабатывает, такое впечатление что тосолу легче циркулировать по кругу через редуктор ГБО и печку,чем через основной радиатор,вот он и гоняет малый круг...для поклонников термостатов сразу скажу стоял прамо,был заменен на метал инкар, и после 2 вернета стояло,проблема со всеми 4 термосами оставалась... Может не в термосе дело?Можно же взять термос и кинуть в кастрюлю с водой,закипятить и посмотреть-работает или нет,а не менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 10 минут назад, Volf сказал: Может не в термосе дело?Можно же взять термос и кинуть в кастрюлю с водой,закипятить и посмотреть-работает или нет,а не менять. оно то можно увидеть открывается или нет термос, но при какой температуре он шевелится в кастрюле не увидеш... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
