Volf 179 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Недавно заметил вот такую картину Вот такая жижа плавает в расширительном бачке,вчера слил в бутылку немного жидкости-жидкость нормальная,чуть мутнее от той что заливал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) это значит что потрохи СО промыть надо. Слей охлаждайку полностью из блока или из радиатора в ведро\тазик\емкость\прозрачную 6-литровую бутылку, пусть отстоится и посмотри какой будет осадок, а точнее - сколько его. я свою так промыл, что когда летом менял краник печки то в ведро из блока сливался чистый прозрачный тосол вообще без осадка и прочего что в нём плавало ранее... Но так промывать как я промывал - это очень ресурсозатратно (где-то около года назад я на форуме здесь писал что я делаю и как, даже фоточки были) ну и дорого. (радиатор печки) Изменено 18 декабря, 2016 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 7 часов назад, lightstar1411 сказал: это значит что потрохи СО промыть надо. Слей охлаждайку полностью из блока или из радиатора в ведро\тазик\емкость\прозрачную 6-литровую бутылку, пусть отстоится и посмотри какой будет осадок, а точнее - сколько его. я свою так промыл, что когда летом менял краник печки то в ведро из блока сливался чистый прозрачный тосол вообще без осадка и прочего что в нём плавало ранее... Но так промывать как я промывал - это очень ресурсозатратно (где-то около года назад я на форуме здесь писал что я делаю и как, даже фоточки были) ну и дорого. (радиатор печки) Незнаю как создалось две одинаковых темы и почему никто одну не удалил.В другой у меня расписано что к чему.Дело в том,что непонятно пока,в чем причина такой каши-толи масло в тосоле,толи тосол вымыл блок и поднял все в бачек,толи два антифриза между собой дали такую реакцию.Вот что с расширительного бачка откачал,долил до полного,нагрел,потом откачивал.Это уже отстоявшийся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bega 149 Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Сливать всё,перемывать систему и заливать новое и желательно проверенное,а далее наблюдать. Начать как по мне стоит с малого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Только что, bega сказал: Сливать всё,перемывать систему и заливать новое и желательно проверенное,а далее наблюдать. Начать как по мне стоит с малого. Да вот так пока и будет,знать бы еще что это(может Ж12 вымыл накипь) или,или....Что теперь после этого лучше залить,Ж12 по цене кусается.Короче начитался на свою голову. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bega 149 Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 После смены типов антифриза,систему промывал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Промывай систему, после промывки залей воды и сделай по городу кружок другой на воде. Если вода не потемнеет - ты промыл систему. Если потемнеет - нужно промывать дальше. Как и чем - я писать не буду, так как возможно будет неприемлемо лично для тебя те методы и способы которыми пользовался я. (о последствиях я тактично умолчу, а вот результат - был достигнут) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 15 минут назад, bega сказал: После смены типов антифриза,систему промывал? После покупки авто вообще слил одну ражвчину,такое впечатление тосолом там и не пахло.Сначала дождевой водой с пепси 4л катался,потом так со шлангом промывал.Вычитал,что может антифриз(вот только непомню какой) снять старую в виде накипи(на что и похоже)защитную пленку+еще дополнительная помпа стоит-могли поднять оставшуюся муть с дна блока???Как я не старался,полностью ее вымыть невозможно.Антифриз приносил товарищ с СТО б\у Ж12 проверенный ареометром.Сейчас смотрю в бачек,уже нет такой пены как в бутылке,но пленка осталась.Буду пока пробовать доливать до полного(еще литра 3 есть антифриза) и отбирать эту муть,надо определить что за бида-исключить попадание масла,пробитой прокладки и трещин(некоторые товарищи в один голос твердят что масло,надо снимать ГБЦ) На прошлой девятки тоже лил б/у антифриз(Ж12) и тоже с разных авто,такого не наблюдалось-там даже не вымывалось так как на этой. П.С.Понимаю что скупой платит давжды,но тут в скупости дело,скорей всего в бедности. УРА!Блин,только что обратка пошла(даже почти на ХХ идет) и жидкость при газовании не подымается,может что пробило наконец-то. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) Ну теперь ставь фильтр тонкой очистки топлива на обратку (из радиатора в расш.бачёк) и вылавливай всю гадость из системы. Только проверяй его после каждой поездки (учитывая загрязненность в твоей СО рекомендую прикупить фильтров сразу целую коробку) з.ы. Учитывая как я промывал СО в своём авто, то первый фильтр у меня отловил довольно таки много грязюки. вот... http://i79.fastpic.ru/big/2016/0710/97/f3bafcbf6d4a5c588d111c9d42e60197.jpg и вот http://i77.fastpic.ru/big/2016/0710/bd/c12518597519e58764eb72cb8e1a2abd.jpg второй фильтр ч-з 20 км пробега успел словить это: http://i77.fastpic.ru/big/2016/0710/31/fb00e724cb61ae40b82399b16d586031.jpg фотки сделаны ещё летом, ну а сейчас там в фильтре грязюки уже по боле))) Изменено 19 декабря, 2016 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Только что, lightstar1411 сказал: Ну теперь ставь фильтр тонкой очистки топлива на обратку (из радиатора в расш.бачёк) и вылавливай всю гадость из системы. Только проверяй его после каждой поездки (учитывая загрязненность в твоей СО рекомендую прикупить фильтров сразу целую коробку) з.ы. Учитывая как я промывал СО в своём авто, то первый фильтр у меня отловил довольно таки много грязюки. вот... http://i79.fastpic.ru/big/2016/0710/97/f3bafcbf6d4a5c588d111c9d42e60197.jpg и вот http://i77.fastpic.ru/big/2016/0710/bd/c12518597519e58764eb72cb8e1a2abd.jpg второй фильтр ч-з 20 км пробега успел словить это: http://i77.fastpic.ru/big/2016/0710/31/fb00e724cb61ae40b82399b16d586031.jpg фотки сделаны ещё летом, ну а сейчас там в фильтре грязюки уже по боле))) Сейчас фильтров уж точно пойдет коробка-не рационально будут потрачены деньги.Пока с бачка буду откачивать то что всплывает,смотреть по ходу,ехать на мойку к знакомым,сливать,фильтровать или отстаивать,заливать обратно-если сработало,пускай работает до конца.Потом промывку советуют Маноловскую залить,дальше опять мойка и новый антифриз.Где-то так,сейчас чухаю башню-как лучше сделать не увалив лишние деньги,которых нет.Было бы лето,можно было увеселить этот процесс. Что творится в СО даже в принципе не удивительно,если(как я уже потом узнал) один из пользователей авто довел компресию до 4 атм,о чем можно говорить дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
