andre61 Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 Привет! Привожу выдержку из журнала "ЗР" Можно ли установить на переднюю стойку "восьмерки" "десятую" верхнюю опору? Общая высота (вместе с верхней опорой) стоек VAZ 2108 и VAZ 2110 одинакова. Но расстояние S между привалочной плоскостью "десятой" опоры (см. рис. поз. а) и опорным подшипником больше, чем у "восьмерочной" (поз. б). Поэтому при установке опоры 2110 на стойку 2108 общая высота последней недопустимо увеличивается. При ходе отбоя такой "усовершенствованной" стойки и вывернутых колесах угол складывания наружного ШРУСа окажется больше допустимого - ШРУС может заклинить. В такой ситуации легко повредить на крутом повороте ШРУС внутреннего (по отношению к повороту) колеса. Поэтому подобная сборка не рекомендуется, как, впрочем, и "обратная": опора 2108 попросту не влезет под капот "десятки", при поворотах пружина будет касаться кузова. Единственное допустимое сочетание - установка стойки 2110 (в сборе с опорой) на "Самару". Но имейте в виду, что, кроме геометрических параметров, стойки (амортизаторы) 2108 и 2110 различаются и по характеристикам, а потому замена повлияет на поведение автомобиля. Вопрос, кто такое делал и каковы последствия?
sirSerik Опубликовано 30 января, 2007 Жалоба Опубликовано 30 января, 2007 А я вот тоже подобное читал в Авто-центре и отвечал какойто там конструктор и он сказал что с 2110 на Самара-1 и Самара-2 тоже ставит не зя. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
iva_n Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 (изменено) в десяточной стойке опорные чашки пружины ниже чем восьмеречные примерно на 1см. если ставить десяточные опоры то надо ставить и десяточные чашки, и на оборот. Я когда купил свою мафынку, то первым делом заменил патроны в стойках и поставил восьмерочные опоры (стояли от десятки) а чашки не поменял (не знал что они разные) так у меня десяточные тарелки начали затирать об опорный на поворотах. ИМХО что вся разница в высоте стоек заключена в чашках пружины и если менять комплектом опорный+чашка, то высота не должна изменится. Как по мне восьмерочный опорный лучше, он жестще и как следствие лучше управляемость. Изменено 31 января, 2007 пользователем iva_n Iva_n
Strike Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 чем Вас не устраивают 08 опоры? ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Legion Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 чем Вас не устраивают 08 опоры?+ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000 Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля!
Strike Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 ПОСТАВЬ СС20 или ШС поищи по форуму, тема обсасывалась не один раз ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Kramen Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 я ставил опоры от 10 на свою 2108 и этог был таков машина поднялась примерно на 2 см!!! я пошел их обменял на 8! благо знакомый запчастями торгует!
Strike Опубликовано 31 января, 2007 Жалоба Опубликовано 31 января, 2007 не изобретайте велосипед ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Wood_Elf Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2007 действительно тема обсасывалась. просто не надо ставить десяточные с подушечкой и + надо брать правильную тарелку. Тогда машина поднимается, но на 1 см максимум. Качественный кофе со скидкой для клуба 2108 Kava-svitu.com 098-744-99-49 Тема на форуме 2108
Legion Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2007 действительно тема обсасывалась. просто не надо ставить десяточные с подушечкой и + надо брать правильную тарелку. Тогда машина поднимается, но на 1 см максимум.Вопрос - ЗАЧЕМ? Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля!
