Wood_Elf 13 Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2007 Вопрос - ЗАЧЕМ?затем, что сс20 дорого, а 9 ненадежно. из всех, с кем я разговаривал, никто не сказал, что 10-е хуже по качеству, все говорили о лучшем качестве, чем 9-е, но хужем, чем сс20. окончательно убедил один дедушка, который ездил сначала на 9-х, потом на 10-х, а потом на сс20 Качественный кофе со скидкой для клуба 2108 Kava-svitu.com 098-744-99-49 Тема на форуме 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2007 (изменено) затем, что сс20 дорого, а 9 ненадежно. из всех, с кем я разговаривал, никто не сказал, что 10-е хуже по качеству, все говорили о лучшем качестве, чем 9-е, но хужем, чем сс20. окончательно убедил один дедушка, который ездил сначала на 9-х, потом на 10-х, а потом на сс20ну если сс20 дорого катайтесь на стоке, имхо нет разницы 08-09 или 10 семействоконструкция обоих опор идентична Изменено 6 февраля, 2007 пользователем Strike ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2007 (изменено) ну если сс20 дорого катайтесь на стоке, имхо нет разницы 08-09 или 10 семействоконструкция обоих опор идентичнаКонструкция у них разная08-09 жесче, но есть вероятность что вылезет подшипникhttp://acat.autodealer.ru/index.php?tree=11_1214в 10 семействе подшипник не вылазит, но опора мягче (хуже управление)http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=38_1438ИМХО: в десяточном опорном быстрее изнашивается резиновая подушка, она начинает болтатся и проворачиватся в корпусе, что приводит к ухудшению управляемости а/м, но самое гадосное в этом, то что без снятия опоры этого износа не видно. У меня стояли 10-е опоры, и диагностика показывала, что с ними все ОК, а кода менял стойки и снял опоры, то прозрел от увиденного Изменено 6 февраля, 2007 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2007 дело ваше, я свой выбор сделал и не жалею ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anufra 0 Опубликовано 6 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2007 ИМХО: в десяточном опорном быстрее изнашивается резиновая подушка, она начинает болтатся и проворачиватся в корпусе, что приводит к ухудшению управляемости а/м, но самое гадосное в этом, то что без снятия опоры этого износа не видно. У меня стояли 10-е опоры, и диагностика показывала, что с ними все ОК, а кода менял стойки и снял опоры, то прозрел от увиденного Очень интересно Когда я ставил 10 опоры то мне говорили что они "вечные". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 7 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2007 Очень интересно Когда я ставил 10 опоры то мне говорили что они "вечные".А я их снимал и вилел их "вечность", в десяточных опорах просто не виден износ, ведь их не выдавливает как в 08-09, а изношенный резиновый элемент хоть и болтается но не стучит.посмотри на конструкцию и сам поймеш почему ТУТ Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion 0 Опубликовано 7 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2007 ИМХО: в десяточном опорном быстрее изнашивается резиновая подушка, она начинает болтатся и проворачиватся в корпусе, что приводит к ухудшению управляемости а/м, но самое гадосное в этом, то что без снятия опоры этого износа не видно. У меня стояли 10-е опоры, и диагностика показывала, что с ними все ОК, а кода менял стойки и снял опоры, то прозрел от увиденного Очень интересно Когда я ставил 10 опоры то мне говорили что они "вечные". Комфорт водителя - безопасность движения! Изобрели лучшие зеркала для автомобиля! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
