Andrey_555 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 (изменено) Слышал я гдето что напряжение в бортовой сити слабое для того чтобы лампочка светила как надо, ведь хочется чтоб свет лупил огого. Так что подключают её както на прямую с АКБ через реле. Мож кто делал, слышал, есть схемка. Прошу выложить. Изменено 1 февраля, 2007 пользователем Andrey_555 URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 Слышал я гдето что напряжение в бортовой сити слабое для того чтобы лампочка светила как надо, ведь хочется чтоб свет лупил огого. Так что подключают её както на прямую с АКБ через реле. Мож кто делал, слышал, есть схемка. Прошу выложить.Ты имееш в виду освещение салона?Мож проще придумать чавото с самой лампочкой, например сделать свет на диодах. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 Ты имееш в виду освещение салона?Мож проще придумать чавото с самой лампочкой, например сделать свет на диодах.Какой салон, . Я говорю про дальний и ближний свет в фарах. URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 Какой салон, . Я говорю про дальний и ближний свет в фарах.я так понимаю, что люди ставят лампы на 100 ват, но у них от этого плавятся провода, в итоге бросают мощные провода на акум ,через предохранитель на реле, а потом на лампу. Катушку реле запитуют от стандартных проводов вкл. света.но по опыту, что 50 ват, что 100... разници мало. Возьми лампы Филипс +50 к свету и будет нормально, и без мороки с реле. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 (изменено) я так понимаю, что люди ставят лампы на 100 ват, но у них от этого плавятся провода, в итоге бросают мощные провода на акум ,через предохранитель на реле, а потом на лампу. Катушку реле запитуют от стандартных проводов вкл. света.но по опыту, что 50 ват, что 100... разници мало. Возьми лампы Филипс +50 к свету и будет нормально, и без мороки с реле.Стояли Philips DiamondVision 5000K, непонравилось, поставил GT-150 ша пока ездяю но хочется лучгшего эфекта, а на ксенончег денег нефатает(((, вот и думаю как и шо зделать... Изменено 1 февраля, 2007 пользователем Andrey_555 URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 (изменено) Стояли Philips DiamondVision 5000K, непонравилось, поставил GT-150 ша пока ездяю но хочется лучгшего эфекта, а на ксенончег денег нефатает(((, вот и думаю как и шо зделать...вообщето по схеме стандартное реле, замыкает провод лампы напрямую с плюсовым проводом генератора через предохранитель.но если хочеш сделать на прямую то возми любое четырехконтактное реле (реле противотуманок, включения стартера - они практически одинаковые). далее разрезаеш провод возле фары и подключаеш к реле в следующей последовательности:Управляюшая часть- к контакту "86" подключаеш провод идущий от сети к фаре- к контакту "85" подключаеш провод масы (прикручиваеш к кузову)силовая часть- к контакту "30" подключаеш провод идущий к фаре- к контакту "87" подключаеш провод от АКБтакже желательно врезать предохранитель в провод идущий от реле на фару.И еще: нужно ставить 4 реле, по два на каждую фару (два реле на ближний, два реле на дальний), можно с экономить и поставить одно реле на ближний и одно на дальний , но это получится дубляж штатной схемы и увеличение нагрузки на реле.П.С. прежде чем химичить с реле, для начала просто разреж провод на фару и подключи его напрямую к АКБ и посмотри разницу в освещении, и если она тебя не устроит, то нет смысла заморачиватся с реле. Изменено 1 февраля, 2007 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 1 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2007 вообщето по схеме стандартное реле, замыкает провод лампы напрямую с плюсовым проводом генератора через предохранитель.но если хочеш сделать на прямую то возми любое четырехконтактное реле (реле противотуманок, включения стартера - они практически одинаковые). далее разрезаеш провод возле фары и подключаеш к реле в следующей последовательности:Управляюшая часть- к контакту "86" подключаеш провод идущий от сети к фаре- к контакту "85" подключаеш провод масы (прикручиваеш к кузову)силовая часть- к контакту "30" подключаеш провод идущий к фаре- к контакту "87" подключаеш провод от АКБтакже желательно врезать предохранитель в провод идущий от реле на фару.И еще: нужно ставить 4 реле, по два на каждую фару (два реле на ближний, два реле на дальний), можно с экономить и поставить одно реле на ближний и одно на дальний , но это получится дубляж штатной схемы и увеличение нагрузки на реле.П.С. прежде чем химичить с реле, для начала просто разреж провод на фару и подключи его напрямую к АКБ и посмотри разницу в освещении, и если она тебя не устроит, то нет смысла заморачиватся с реле.Наверное так и зделаю URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 4 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2007 Пробував сугодня на пряму от АКБ провод подключить, та них... оно лучше несветит. Но заметил такой глюк- пока машина холодная свет чисто белый, минут через 5 чуток притухает и становится жолтоватый. Как это поличить? URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 4 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2007 Пробував сугодня на пряму от АКБ провод подключить, та них... оно лучше несветит.Но заметил такой глюк- пока машина холодная свет чисто белый, минут через 5 чуток притухает и становится жолтоватый. Как это поличить?генератор юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 0 Опубликовано 4 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2007 Сёня писал в бортовике: Решил порадовать себя лампочками, ну думаю возьму Филипсы + 30. Зашел в автомагазин - стою и луплюсь в ассортимент, пока братья (хозяева магазина) клиентов обслуживают. Филипсы по цене от 120 гринов и выше. Стою репу чухаю, тут подходит один из братьев, спрашивает за чем хорошим. Я ему так мол и так решил лампочки поменять, дабы свет веселей был и смотрю на Филипсы... Он мне дает две лампочки Осрам 4000 кельвинов, мол 60 грн. с меня. Я так посмотрел на них и говорю у меня же сотки стоят, а ты мне тут 55/60 суешь. Он мне говорит дали - бери. Приехал домой, время около часа дня, поменял одну лампочку, включаю свет (дабы проверить работоспособность) и прозреваю, свет ярко белый. Ночью выехал и нарадоваться не могу Советую - реальные лампы. Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
