Запах Газа При Переходе На Газ (Не Всегда)
Газовая установка 4-го поколения. Установлена летом 2016 года. Пока было тепло - проблем не было вобще. С наступлением холодов заметил, что при автоматическом переходе на газ, в салоне появляется запах газа. Если включен вентилятор печки - больше. Если выключен - меньше. Под капотом тоже воняет. Однако, если двигатель не замерзший, (то есть датчик показывает "0", но машина стояла, скажем, не очень долго, то всё ОК. Или если переключить на газ вручную, минут на 5 позже, чем это делает автоматика. То есть воняет, когда переход на газ происходит видимо до прогрева до определённой температуры.
Пока выхожу из положения тем, что после длительной стоянки в мороз, переключаюсь на газ  вручную.
Что это может быть?
Проверь целостность и затяжку газовых шлангов. А вообще, где есть утечка газа, почти всегда есть маслянистый след.
  • 2 недели спустя...
Что хоть за машина?
Может из-за ненастроеной коррекции, слишком раннего перехода на газ. Вариантов масса.
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Рено Флюенс. Запах появляется на очень непродолжительное время. Маслянистых следов не обнаружил. Склоняюсь к слишком ранней настройке перехода на газ. На газ переходит сразу при появлении первого деления столбика температуры. Если выключить газовую установку и включить немного позже, чем загорится первый столбик - то запаха нет совсем.
Где найти корректировку и скорректировать температуру перехода на газ?
20 минут назад, RRR сказал:
Если я не ошибаюсь, переход при любой температуре не должен вызывать появление запаха в салоне. Из выхлопной может.
Корректируется температура перехода на газ программно.
Вот скорее всего из выхлопной и воняет. А если еще где-то прокладка/соединение в выхлопе неплотное, то вот вам и запах.
Попробуй просто для начала поставить температуру перехода 40 градусов. Дальше экспериментируйте с коррекцией.
Инструкцию от ЭБУ читай.
Артем.
Я на Drive2
