Всем привет, завел машину, она проработала пару минут и она заглохла, болше завести не могу! Подскажите в чем проблема? Спасибо! Автомобиль ВАЗ 2108 карбюратор
PS
Дя автора сообщениия, советую ознакомится с правилами форума! Для всех остальных просьба не флудить в технической ветке!
Отредактировал Mad Max!
Изменено пользователем Mad Max
  • Ответов 20
А по кнкретнее мож обьяснить? симптомы, на искру проверял?
В общем там все што угодно может быть.
А бензин есть в баке??? :)
Street, Drag and Metanol
Начни по порядку!
1) проверь поступает ли бенз
2) есть ли искра
если и то и то в порядке пиши будем думать дальше!
А еще скажи что за машина? Карб или инж? Если карб то БСЗ или КСЗ?
А то по той информации которую ты дал трудно определить"болячку" ;)
Дароф чуваки, завел машину, она проработала пару минут и она заглохла, болше завести не могу! Подскажите в чем проблема? Спасибо!
О, ЧУВАК, это очь серьезная проблема. Попробуй заправить машинку. Потом подкачай бенз насосом, потом пробуй заводить )
Если не заводится, смотри ВВ схему, от катушки и до свеч.
Но вначале сего действия, обойди машину 3 раза против ! часовой стрелки, а потом стукни 3 раза по левому заднему колесу.
Изменено пользователем красавчеГ
:D:D:D
Проверил, искра есть! Стартером крутит, но не хватает!
бензин в карбюраторе есть?
Ну машына ВАЗ 2108 карб. Просто сваливать надо, не могли бы написать что проверить, и что делать если та или инная ситуация? Например проверь есть ли бензин в карбе:
- если есть то...
- если нет то.... и т.д.
искра есть, смотри бенз в карбе.
если всё есть, тогда метки на шкивах, мож ремень грм перепрыгнул.
Скорее всего вода в карб попала и замёрзла или топливо гамно.... проверь не замёрз ли фильтр топливный и воздушный може карб замёрз наглухо если в нём вода... глянь ещё искра хорошая или такая вялая.... скорее всего дело в бензе с водой....
в "путеводителе" аж 13 тем с твоей проблемой!!!!!
Сказать больше нечего - читай!!!!!!!!!!
Бензин в карб поступает, искра есть, датчик Хола тоже в порядке, влаги в трамблере нет, бензофильтр тоже ок, не замерз, бензина полный бак!!!! Что еще? Я конечно подумываю на комутатор, как его проверить?
посмотрел ремень все на месте
