zylys Опубликовано 3 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2007 Доброе время суток подскажите как нужно менять жидкость и как это делать, какую лучше лить. А то тут в тех книге прочитал что после 40000 пробега нужно заменить. Заранее благодарен.
красавчеГ Опубликовано 7 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2007 Доброе время суток подскажите как нужно менять жидкость и как это делать, какую лучше лить. А то тут в тех книге прочитал что после 40000 пробега нужно заменить. Заранее благодарен. тема сильная ( короче откачай шприцом жидкость из бача, потом налей туда новой и прокачай всю систему, пока не пойдёт чистая жидкость.У брата на 10ке недавно так делали, на всё ушло 0,5 л жидкости, хотя можно и 1л так слить. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric]
iva_n Опубликовано 7 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2007 тема сильная ( короче откачай шприцом жидкость из бача, потом налей туда новой и прокачай всю систему, пока не пойдёт чистая жидкость.У брата на 10ке недавно так делали, на всё ушло 0,5 л жидкости, хотя можно и 1л так слить. Он же так и сделает. Нужно на всех четырех тормозных цилиндрах открыть/открутить штуцера и подождать пока не стечет вся житкость с системы, далее закрываеш штуцера -> заливаеш свежую тормозуху и прокачиваеш тормоза. на все это нужно около 1л. ТЖ Iva_n
красавчеГ Опубликовано 8 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2007 Он же так и сделает. Нужно на всех четырех тормозных цилиндрах открыть/открутить штуцера и подождать пока не стечет вся житкость с системы, далее закрываеш штуцера -> заливаеш свежую тормозуху и прокачиваеш тормоза. на все это нужно около 1л. ТЖя немного говорил о другом ) старую жидкость не сливать, а выдавливать новой ... 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric]
iva_n Опубликовано 9 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2007 (изменено) я немного говорил о другом ) старую жидкость не сливать, а выдавливать новой ...Куда выдавливать?так ты в лучшем случае просто разбавиш старую ТЖ новой Изменено 9 февраля, 2007 пользователем iva_n Iva_n
красавчеГ Опубликовано 9 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2007 Куда выдавливать?так ты в лучшем случае просто разбавиш старую ТЖ новоймож и разбавится, но сначала выкачиваешь шприцом из бачка, он пустой, остаётся в ГТЦ, трубках и РТЦ.Заливаешь в новую жидкость и прокачиваешь. При прокачке пользуешься прозрачной трубкой, конда пойдёт светлая жидкость перестаешь прокачивать этот РТЦ. И так все остальные. Вот и все секреты ) Не один раз такое делал. Сильно жидкость не смешаешь с старой. А вот с воздухом меньше гемора будет. А первый раз промывал систему спиртом )) Только испортил продукт, потом начали резинки пропускать, пришлось менять все резинки на ГТЦ и РТЦ (( мороки было много. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric]
iva_n Опубликовано 9 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2007 мож и разбавится, но сначала выкачиваешь шприцом из бачка, он пустой, остаётся в ГТЦ, трубках и РТЦ.Заливаешь в новую жидкость и прокачиваешь. При прокачке пользуешься прозрачной трубкой, конда пойдёт светлая жидкость перестаешь прокачивать этот РТЦ. И так все остальные. Вот и все секреты ) Не один раз такое делал. Сильно жидкость не смешаешь с старой. А вот с воздухом меньше гемора будет. А первый раз промывал систему спиртом )) Только испортил продукт, потом начали резинки пропускать, пришлось менять все резинки на ГТЦ и РТЦ (( мороки было много.за последние 2 года 3 раза полностью сливал ТЗ, и никаких проблем с воздухом небыло.если сливать систему то 100% небудет смешения, а промывать систему можно только такойже тормозной (если не жалко), но не вкоем случае чемто другим и темболее спиртом (тамже вода, и её остатки будут в системе). Iva_n
Andruxa Опубликовано 11 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2007 Доброе время суток подскажите как нужно менять жидкость и как это делать, какую лучше лить. А то тут в тех книге прочитал что после 40000 пробега нужно заменить. Заранее благодарен полностью согласен с iva_n .......а что лить???? хм... скажу одно "черепашку" не лить....себе заливал Лукас все ок....
uipd Опубликовано 2 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2007 "Нева" - 15-16 грн. литровая бутылка. Что с "черепашкой"?
