Wikar Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) Продаю свой ВАЗ 210994-20, цвет серый, куплена 15 мая 2010 года в одном из салонов города Запорожья. Со старту был сделан антикор, подкрылки и тонировка. Двигатель стоит 114-й, то есть 21114 объёмом 1,6 куб/см, инжектор, 8 клапанов. Колеса R13, внутри салон от 2115 и евро-панель приборов VDO от той же 2115. На машине установлено за все время следующее: 1. Реечные передние ЭСП "Гранат". 2. Двухсторонняя сигналка. 3. Чехлы 4. Резиновые коврики салона. 5. Распорка передних стоек Rikkar. 6. Передние стойки СС-20, опоры СС-20, шаровые опоры приоровские, задние газ-масло Каяба Эксель Джи (летом 2016 каябу заменил на Demfi Comfort ). Отбойники СС-20 по кругу + шумопонижающие резинки под передние пружины. 6. Волговские ПТФ, желтые, СССР. На фото нету, но к ПТФ есть черные крышки. 7. Фаркоп. 8. Магнитофон Сони + две колонки DLS в передних дверях. 9. Вибра+шумка на всех дверях. 10. Бесшумные замки Птимаш по кругу. 11. Евро-ручки дверные Рысь, черные. 12. Защита двигателя СССР. 13. Установлен БК Мультитроникс Х140. 14. Дефлекторы на двери. 15. Дотяжка стекол на передние двери с памятью. 16. Зеркальные элементы в боковых зеркалах Ergon На машине была проблема с перегревом, но в конце апреля 2017 мотор сделали. Каналы ОЖ были забиты из-за плохого антифриза Феликс и думаю из-за недокачивающей помпы. По сути на сегодня машина в рабочем состоянии, за три дня наездил овер 80 км по городу, полет нормальный как с завода. При последнем ремонте заменены два выпускных клапана, помпа, сальники клапанов, сальник распредвала, прокладка ГБЦ, сопун резиновый, масло+фильр, патрубки, радиатор печки, резинка крышки клапанов, ремень ГРМ с роликом, все актуаторы на дверях и три внутренних замка (кроме водительского), прочистили инжектор. Замки поменял потому что плохо уже отрабатывал ЦЗ, а на актуаторах полопались от времени пыльники и им как бы само собой пришел пушной зверек. В систему ОЖ залит концентрат FEBI -80 в пропорции 50/50 с дисцилированной водой. Аккуму 2 года. Летом 2016 года заменил термостат, так как думал что причина перегрева в нем. Есть рыжики кое-где, но можно полирнуть. Сквозной коррозии нет. Машина ездила каждый день до 1 декабря 2016, хранилась всегда в гараже. Купил себе новую машину в конце 2016, поэтому 21099 стояла зиму на стоянке, в апреле на ремонт ушла. Пробег по машине 110 тыс.км. С машиной отдаю некоторые запчасти - колодки, датчики, резинки разные, патрубки и т.п. По резине - лето Хенкук Оптимо 175/70 R13 на железных дисках откатали 2 сезона. Еще 2-3 сезона отъездит. Зима - Хенкук Айпайк 175/70 R13 на железных дисках, откатала сезон 2015-2016 и по сути 2 месяца осени 2016. Хватит на 4 сезона так точно. Вся резина в хорошем состоянии, порезов или шишек нет. Какую-то зиму одну пробивал вроде. Диски до обувки были прокатаны и покрашены порошком в цвет машины. Два диска под зиму мейд ин СССР, а точнее начала 90хх, остальные Кременчуг. Минусы: -Основной брелок сигналки стал плохо работать. Возможно потому что не пользовался последнее время, или все-таки время ему пришло. С доп брелка все работает отлично. Нужно пользоваться доп брелком или заменить сигналку. - Нужно поменять пластик левой стойки в салоне. Крепится тремя саморезами, по нижнему саморезу лопнул пластик. Пластик гривен 60-80 думаю стоит. - Нет корректора фар. Гидро корректор прослужил с год, я его вырезал, хотел ставить электро, но так руки и не дошли. - Нужно заменить защелку крышки багажника. На деталях.зп.юа стоит 40 грн. Может сам заменю в ближайшее время. - Контакт на правой колонке отходит в движении. Нужно просто разобрать и пережать на новую клемму. С машиной отдам комплект пыльников на полуоси полный и боковые молдинги (если нужны будут), новые, турция, которые я тоже не поставил. Новый фильтр салона. Хочу 3500 у.е., обязательное снятие с учета, возможен вариант оставить на старых номерах, но с переоформлением если такое возможно. Машина в Запорожье. В машине не курили. Цивилка + ДГО на 1 год до мая 2018 года. Каско закончилось неделю назад. Машине по сути полных 7 лет, для каско еще 1 год в распоряжении есть и если будет желание делать, помогу сделать. Масло менялось каждые 6-7 тыс. км. С маслом замена всех фильтров была - воздух, масло и топливо. На машине стоит генератор на 90А вместо стоковых 80А. В ДТП участие не принимала, не красилась. Историю машины можно посмотреть тут - Серый Притворщик VAZ 210994-20 - Иной транспорт соклубников - Украинский Автоклуб Москвич или тут - LSC Просмотр темы - Moon Road Pretender 21099i Запчасти покупались как правило на detali.zp.ua или у Антона (AtomDP) здесь на форуме. На машине не экономил, разве что как оказалось сэкономил на антифризе... Телефон 096-8-пять-ноль-16-9-два, Виктор. Изменено 23 мая, 2017 пользователем Wikar
American Boy Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2017 чоловіче та тій машині ціна 2000 та ще й робити треба баксів 300-500 вкласти . 1
Wikar Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 В 26.05.2017 в 10:59, American Boy сказал: чоловіче та тій машині ціна 2000 та ще й робити треба баксів 300-500 вкласти . А во что 300-500 уе нужно вкладывать? Красить что-ли? Зачем?
cnn Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) по фотке там где порог примыкает к задней арке - это на заводе так варят с такой ступенькой? (вопрос не только к ТС) ПыСы. Не применительно к данному авто (вернее оценки его состояния и пр.) - за 3к Приор вааалом... Изменено 30 мая, 2017 пользователем cnn 1
American Boy Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 В 29.05.2017 в 12:10, Wikar сказал: А во что 300-500 уе нужно вкладывать? Красить что-ли? Зачем? бо якщо не локалізувати всі ті вогники корозії то за 1-3 роки там буде вже нічого ремонтувати . 1
Wikar Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Можно и локализовать. Это уже новому хозяину решать. Я продаю как есть, поэтому и фотки выложил реальные. Ничего не замуливал. Новая цена $3300. Сейчас езду на машине каждый день.
Wikar Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 В 30.05.2017 в 07:09, cnn сказал: по фотке там где порог примыкает к задней арке - это на заводе так варят с такой ступенькой? (вопрос не только к ТС) ПыСы. Не применительно к данному авто (вернее оценки его состояния и пр.) - за 3к Приор вааалом... Что-то я пропустил ваше сообщение видимо. На машине ничего не менялось, все швы и т.п. - заводские. Все ступеньки и зазоры тоже с завода и до идеала им далеко. Пы.Сы. Приор подобного года и примерно таким пробегом дешевле 4500-4800 нет. Хотя дешевле 4к есть приоры, но их единицы. На РСт нашел одну за 3500, на авториа примерно в этих параметрах три машины. Как-то "ваааалом" не сильно заметно...
Wikar Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2017 Машина ездит каждый день. Пробег уже овер 110к .
American Boy Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) я свою чорну ваз 21083 1991р .з побитимми дверима і потребуючу косметики максимум на 500 баксів, розпиляна голова вал 49й + шестерня, лінзиксенок , задня розпорка рамочна ріккар , передня нижня , трикутні ричаги стінгер , ГБО , ксенонові лінзи з діодними глазками і діодні габарити полоскиз поворотніком, Генератор 120А, 2 контурне запалення з катушкою 2111 , китайська музика і тахометр :) , передні сидіння від АСТРА Н спорт комплектація. на 14х італійських дисках з новою резиною + 13та зимова , з домкратом і вогнегасником і аптечкою, нові барабани , ГТЦ , спорт вакуум ТОРГМАШ, короткохідна куліса кастомна :) , вобщем в машині все працювало що мало працювати , , . продав пару тижнів назад за 1000. в 23:50 в суботу подав оголошення на авторіа по ціні 1150, спочатку всі лиш дивились бариги писали СМС що заберуть за 700-800, потім проплатив 56грн за оголошення в топ і понеслась , першим авто дивився якийсь чувак , котрий навіть незнав як виглядає редуктор гбо , питав що то за оранжева штука про розпірку стаканів , я кажу щоб кузов не гуляв , ого а що тут вже кузов гуляє , питає він .і дивувався китайському тахометру :) . другим дзвонив мужик казав що має тільки 950 баксів , при тому що я сказав ціна 1150 , він сказав що за 60км від мене тож я відразу відповів щоб він даром не їхав до дешевше 1000 не віддам навіть якщо б в ній була дира в криші і дно вивалювалось тож йому було сказано шукати гроші . за годину подзвонили пацики ще з сусіднього міста , домовились про зустріч , аж ось дзвонить знов той мужик що їотів брати за 950 , найшов бабло каже теж буде брати , при тому що машини ще ніхто не дивився і фотки були такі собі , я кажу що вже домовився про зустріч з іншими людьми , ві каже що приїде швидше за них бо він ближче . я сказав що не ганятимусь за двома зайцями і спочатку покажу тим з ким домовився якщо вони не заберуть то він буде дивитись . Вобщем продав я машинку до 15ї години цього ж дня, то його перша машина хай вчится . Пацики навіть довіреності не попросили . Може ще подзвонять . Изменено 3 июля, 2017 пользователем American Boy
Wikar Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Спасибо за красивую историю про вашу машинку. Но я так и не понял - это было описание как все круто в машине или как в машине дофига всего о существовании которого многие и не догадываются? Смысл сравнивать машину между которыми разница в 19 лет? Моей 7. Прошу 3к, вы просите 1к. Разница по возрасту почти в три раза. Поэтому ваша 1к, а моя 3к. Как-то так. Без обид. Тему можно закрыть. Машинка продана и уехала домой к новому владельцу. 1
