Центальный замок/сигналка - определится надо.
Что требуется
- закрывать/открывать двери с кнопки (желательно чтоб можна было как все так и одну, то есть чтоб можна было кнопкой открыть только водительскую, ну а закрывались чтоб все)
- Чтоб при нажатии на кнопку закрытия дверей поднимались стекла (ЭСП)
- Багажник на отдельной кнопке
- Чтоб двери также можна было открыть ключем
Что сильно нежелательно:
- разные звуки по типу сигналки/писки при закрытии, етц
- заморочки с подключением сигналки к сети авто (там блокировка зажигания, етц, что там еще есть - просто чтоб не маяться с подключением, буду делать сам, да и толку от него не вижу никакого)
Вопрос такой - что надо для чего купить. Ну или что обладает какими функциями, сколько гдето стоит, что более надежное в работе. Понимаю что на форуме немного по даному поводу есть, но както дифузно. По крайней мере конкретный ответ на свой вопрос не нашол.
Let's do some damage !
  • Ответов 76
ставишь себе обычную сигналку с такими функциями как ты перечислил а что бы не пищало при установке есть режим "беззвучная постановка на охрану/снятие с охраны".
блокировки зажигания, стартера и т.п. если не хочешь можно не подключать.
Соленоиды, етц идет в комплекте с сигналкой? Что делать с подьемом стекол при закрытии. И как с багажником.
Что собой вообще представляет сигналка? По типу "блок управления" соленоидами в даном случаи? Или как? Сколько денег и на что? То есть какие соленоиды, какая сигналка (чтоб просто и надежно)
сигналки комплектуются по-разному, но замок багажника и т.д. скорее всего прийдётся делать самому. но это не сложно.
на багажник ставится обычный электропривод ЦЗ, хотя сейчас уже вроде появились специальные приводы для замка багажника. подключается он на программируемый канал сигнализации. в зависимости от модели программируемые каналы работают по-разному, но на большинстве сигнализаций есть специальный канал для замка багажника (но лучше всё-равно уточнить при покупке).
со стёклами, что бы они автоматически закрывались при постановке на охрану надо, что бы у тебя стояли электростеклоподъёмники. на более-менее приличных сигнализацих есть функция доводчиков стёкол, т.е. подключаешь стеклоподъёмники к соответствующему программируемому каналу сигнализации и при постановке на охрану они будут автоматически поднимать стёкла.
Уже более ясно. Теперь вопрос о конкретике - какие сигналки (производитель, модель, цена)
б/у сигналка. Алигатор. давольно неплохая. с установкой и кажись замками 300 грн.
ы, новое хоцца. УБшные не рулят. Стоят меньше, но есть вариант что с ними наиппешся ). Так всегда.
Если хочеш по дешевле, то иди в МЕТРО, там щас лежат дешевые китайские (дешевле не найдеш), но работают нормально - я себе такую поставил. по ценам:
- Сама сигналка ДВУХстороня LY 928 стоит аж 270грн. (одностороняя 130)
- центральный замок (соленоиды и управление) 130 грн, но тебе нужны только соленоиды поскольку управление есть уже в самой сигналке (можно глянуть на рынке отдельно соленоиды).
- электро стекло подъемники (на рынке 350-500грн)
- замок багажника, ИМХО не нужен, но если надо то в районе 50 грн.
Единсвенный минус этой сигналки - это херовая инструкция, но в принцыпи разобратся можно единственную функцию которую я еще не вдуплил это антиугон (глушение двигателя с брелка), но ты как я понял иммобилайзер не хочеш ставить (но ИМХО вешь полезная, а подключать не тяжело).
поставил сам за 5 часов и это со съемом торпеды (можно не снимать), но ЦЗ у меня уже был, стеклоподемники не ставил, но провод доводки вроде есть (есть провод подающий постоянный ток при постановке на охрану).
ПС.
о такой функции даже не слышал. это что должно быть две отдельных кнопки на брелке?
Iva_n
На нормальных сигналках (среднего и высшего ценовых диапазонов) есть 1-2 программируемых канала, на которые можно запрограммировать практически все что угодно - в том числе и открытие одной двери отдельно. Но придется повозиться с разведением ЦЗ дверей и багажника на разные каналы - нужен толковый и не ленивый электронщик :) Доводка стекол осуществляется отдельным блоком, и происходит при нажатии на кнопку "закрыть".
"Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть."
