Центальный замок/сигналка - определится надо.
  • Ответов 76
У товарища на машинке стоит имопилайзер, но не активированый.
Сигнал ка простая, но подключили толково.
При открывании машины ключом, но без отключения сигналки, последняя срабатывает.
Все попытки завести авто родным ключем - ничего не дали.
думаю, если кричалку отрежут - всеравно не заведётся.
что ты имееш в виду говоря, что он не активный?
если не заводится при срабатывании сигналки значит срабатывает имобилайзер (рвет цепи), иначе быть не может
Сам подумай, что может помешать завестись двигателю?
Iva_n
Чудна. Остается вопрос о соленоидах - где лучше брать и какой производитель и по чем.
Вопрос 2 - какой производитель сигналок (оптимум цена/какчество)
самый дешевый и на мой взгляд оптимальный вариант я написал выше (посмотри сколько стоят сигналки с такими функциями)
Вопрос 3 - где можна почитать про подключение, сих дивайсов поподробнее.
вопросом подключения советую занятся после выбора девайса, разные сигналки по разному подключаются (хотя принцып один). Изменено пользователем iva_n
Iva_n
По поводу блокировок катушки и комутатора - вражины все приносят свое (в сборе с высоковольтными проводами), как точно они это делают не в курсе. Можно поставить блокировку на подачу топлива, стоит около 50 грн.
Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ!
Мне б в теории на примере чегото. А то я в этом абсолютно 0. А какая гарантия на эти китайские в метро?
Теория очень простая в комплакте сигналки эсть схема подключения где расписано куда какой провод надо подключать (там все довольно просто)
если хочеш теории то глять сюда
www.ugona.net
www.signalka.kiev.ua
www.alarmforum.ru
На счет гарантии, если я не ошибаюсь то 3 месяца, по предъявлению чека.
У меня она стоит уже полтора месяца и пока проблем небыло, а за такие деньги ты на рынке в лучшем случае возмеш очень дешевую односторонюю.
П.С. если ты будеш ставить сам, то тебе никто на фирменую сигналку гарантии не даст, только гарантию продавца.
Iva_n
Читай внимательней, напсано что имобилайзер не активирован ! тоесть не обучен, а не активный ))
ему даж ключи к имобилайзеру не дали.
а при сигналке двиг не заводится )
сигналка самая простая, односторонняя.
Правда мож специ когда устанавливали всунули гдето реле.. вот это уже хз.
Вопрос 4 - как сделать чтоб открывался только замок багажника.
Так, ну вроде усе ).
саленоиды любые
шериф, челенджер, терминатор и тд (китай под руцким брендом)
в мануале девайса
зачем?
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
у меня сигналка вот такая http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=1108 и интерфейс стекловодъемников вот такой http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=1730 .....интерфейс на 2 стекла так как у меня тока на 2-х стеклоподїмники работает все четко стекла закрываютса при постановке на сигналку......по фукциональности функциями которыми я пользуюсь это безвучная постановка на сигнализацию и постановка на сигнализацию в шумном месте....тоесть отключены вибро датчики( или как они там называютса) тоесть если фура проедет то согналка не срабатывает а вот если кто то попытаетса открыть то сработает............кстати проверено открваетса замок штатным ключом но завести машину не возможно.................в этой же сигналке есть отдельный канал на который можна запрограмировать,например открытие багажника, но я себе просто еще електрозамок не поставил весной займусь
Исчу нового БУХгалтера.......и старого тоже
