Центальный замок/сигналка - определится надо.
Спасибо, очень помог. Поставил уже. Вот сегодня замочки прикупил, буду тоже ставить. Появился вопрос. На замке водительской двери 5 проводов. С права на лево: черный, белый, коричневый, синий, зеленый. С синими, зелёным и черным всё понятно. А вот с белым и коричневым не очень. Если руковотствоваться цветами, то коричневый с коричнего/белым, а белый с бело/черным. А если схемой то белый с коричнего/белым, а коричневый с бело/черным. Как правельно?
И еще один, чтоб уточнить, а то спалить что-нить боюсь. Оранжевый и оранжего/черный на плюс акума? А желтый и желто/чёрный на минус акума.
вроде, блок цз не советуют ставит? как быть, подключать напрямую?
  • Ответов 76
Если тебе нужна упровляющая дверь, то ставь блок. А с цветами не переживай, если перепутаешь, то при постановке на охрану, у тебя будут открываться двери.
rezonans@kievnet.com.ua
8-067-444-55-99
Так у меня этот блок в сигналку встроен? Или я ощибаюсь?
Ну подключай блок. (не прочёл всю тему, ошибся).
8-067-444-55-99
Двери при постановке на охрану будут открываться если синий и зеленый перепутать, а я про коричневый и белый спрашиваю
бело/черный и коричнево/белый - это провода управления центральным замком и подключаются к управляющему сателиту (тот который имеет 4-5 выходов и ставится на водительскую дверь), как какой подключать непомню, но их можно путать местами (ничего не с горит), просто при постановке может наоборот открывать двери.
Их надо подключать методом научного тыка :D , я тоже не с первого раза подключил.
Насчет блока управления, то он тебе не нужен, поскольку уже есть в сигналке (у меня стоял, но я его снял).
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Спасибо. А оранжевый и оранжего/черный на плюс акума? А желтый и желто/чёрный на минус акума.
Да!
Iva_n
Всё подключил, попробовал, вроде работает , но одно но. При подлючении четерёх замков и постановке на охрану, замки сробатывают, но сигнализация на включаеться. отключил два замка---стало нармально, добавил еще один стало через раз. В чем дело? Может, акуп подсевший, напруги на сигналку не хватает. Или из-за того что а и + от замков и + от сигналки скрутил вместе и удленнил их одним проводом, у которого может, маленькое сечение.
Скорее всего изза этого. Попробуй подключить их отдельно - то есть просто + от сигналки кинуть отдельно и проверить.
Let's do some damage !
