S-90 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 у меня есть возможность изготовить и протестить кпп кулачковую ( работаю на тюменском заводе строймаш инженером) Задавался этим вопросом давно. расчитать её не долго в принципе, но НЕ МОГУ НАЙТИ нигде данные о размерах первичного и вторичного валов, межосевое расстояние, ширина шестерен и колес ( на стандарте). Хотел совместить косозубый 18 ряд (передаточные числа 3,17 - 2,105 - 1,48 - 1,129 , 5 пер оставить стоковую с синхроном и родным числом) и кулачковые муфты. если у кого есть информация поделитесь плиз, после расчетов поделюсь чертежами и технологичекой картой с тем кто поможет нужной инфой находил в нэте чертежи коробки 2110, но там все цифры взяты с потолка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAS 67 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Лучше купить. ИМХО много коробок наломаете, если с чистого листа начинать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S-90 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Лучше купить. ИМХО много коробок наломаете, если с чистого листа начинать.если даже и сломаю пару-тройку комплектов, то это копейки, тк кг стали 45 или 40 стоит 27 рублей. МАХ встанет в 300 рублей поломка ( чисто цена материала), это ничтожно по сравнению с ценой на кулачковую кпп. тем более нет 18-ого кулачка, а хочется именно его, и у готовых рядов в магазинах прямозубые передачи, а они гудят жёстко, надо косой зуб. в общем ХЕЛП! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) если даже и сломаю пару-тройку комплектов, то это копейки, тк кг стали 45 или 40 стоит 27 рублей. МАХ встанет в 300 рублей поломка ( чисто цена материала), это ничтожно по сравнению с ценой на кулачковую кпп. тем более нет 18-ого кулачка, а хочется именно его, и у готовых рядов в магазинах прямозубые передачи, а они гудят жёстко, надо косой зуб. в общем ХЕЛП! Там не такая сталь идет, нужно минумум 65г + правильно рассчитать прилегание зубов + зубодробильный станок непойдет, нужен фрезер с чпу + толковый термичник который знает как и сколько калить, самый сложный узел ето вилки передач и муфты кулачков. На вфтс ру ребята в Москве сделали кулачек на классику на оборонке но цена вопроса 1500у.е. только за наборку. В свое время Салюки купили садев на киткар и дабы сеекономить заказывали шестерни на зазе но коробки постоянно сыпались максимальное достижение 1гонкаВ принципе если найдеш толковых мастеров то кулачек делается проще чем синхронный ряд потому как ненужно дорогово оборудования для нарезки двойных зубовИ еще после термической обработки размеры уходят ето главный момент который надо брать во внимание при расчете! Изменено 28 июля, 2010 пользователем Mad Max Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S-90 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) Там не такая сталь идет, нужно минумум 65г + правильно рассчитать прилегание зубов + зубодробильный станок непойдет, нужен фрезер с чпу + толковый термичник ....................И еще после термической обработки размеры уходят ето главный момент который надо брать во внимание при расчете!все есть, и ТВЧ есть, надо тупо несколько размеров, чтобы сие произведение встало в картер нормальноСталь 40ХН или 45ХН подойдёт как раз. 65Г - это пружинная сталь Изменено 28 июля, 2010 пользователем S-90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) все есть, и ТВЧ есть, надо тупо несколько размеров, чтобы сие произведение встало в картер нормальноСталь 40ХН или 45ХН подойдёт как раз. 65Г - это пружинная сталь Да со сталью ошибся нужна твердость минимум 50единиц по Шору (когда-то колол шестерню торгмашевскую 7ряда) Ст.20Х Ст.18ХГТ Ст.12ХНЗА Ст.20ХНЗА Ст.18ХНЗА потом на цементацию и закалку. Какие размеры нужно постараюсь померять?Есть пара шестерен и кулачек с N14 хьюлендовский качество костмос тоже могу промерять пойдет как правильный образец Изменено 28 июля, 2010 пользователем Mad Max Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S-90 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Да со сталью ошибся нужна твердость минимум 50единиц по Шору (когда-то колол шестерню торгмашевскую 7ряда) Ст.20Х Ст.18ХГТ Ст.12ХНЗА Ст.20ХНЗА Ст.18ХНЗА потом на цементацию и закалку. Какие размеры нужно постараюсь померять?млин да хотябы межосевое и первичый валик диаметры и длина Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 млин да хотябы межосевое и первичый валик диаметры и длиназавтра Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S-90 0 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 завтрадоговорились Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Какая задумка грандиозная, это вам не это. Молодцы что замахнулись. Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
