Есть не приятный шум (стрекот) в заднем колесе при тормажении. Думал трос ручника разобрал но ни каких следов трения на барабане нет. И что за фигня такая?
  • Ответов 20
Выкрути болты крепления колеса и посмотри на конце болта нетли зализа- если есть то болты у тебя длиннее нужных. У меня такое было когда ставил штампованную запаску- так как метал запаски тоньше легкосплавного колеса болты закручиваются глубже и при торможении чиркают по распорке колодок и пружине ручника.
У меня литье
Для начала опиши с чево это все началось. Может чтото менял?
Началось все с того что потек у меня регулятор давления. Поменял прокачали тормаза и не чего стрекота нет . А потом он опять потек оказалось не дотянули трудку. Затянули трубку перестал подтякать и опять прокачали тормаза и вот после этого и все началось.
а колодки смотрел ?
мож там или заклёпка вылезла, или отормавло накладку, или просто стёрлись накладки ?
Все новое и калодки и все пружины и ступица(и подшибник).Последнее меняли, сорвали два болта на шиномантаже.
У миня была такая лажа.
Витоге снял барабан, а в нем тресчина. Паминял барабан - выличило.
Савет: если есть вазможнасть - пирикинуть барабаны с другой вазьмерки.
Думаю, шо причина в нем.
Добрым словом и револьвером можно добиться гараздо большего, чем просто добрым словом.
(с) А. Капоне
Дажы нитак, просто сними и погляди вниматильна на барабан изнутри.
Если тресчина - миняй.
(с) А. Капоне
Менял барабан эфект нулевой.
