Я от этих спец эфектов просто в вахуе. Может это тормазной цилиндр только его не менял хотя вряд ли но вголову больше не чего не приходит.
  • Ответов 20
Правильно ли я понял: нажымаешь на пидаль тормаза раздаёццо мерное тык-тык-тык-тык?
Добрым словом и револьвером можно добиться гараздо большего, чем просто добрым словом.
(с) А. Капоне
Минял, имееццо ввиду ставил новыйе? с другой машыны? оба?
Пачиму спрашываю пра оба - уверен ли ты что звук именна с той стараны?
(с) А. Капоне
Уверен с парнишкой катался он за рулем а я сзади сидел и слушал . Менял оба диска новые и на них стрекочит и со старыми
Пагоди, диски менял или тармазные барабаны?
(с) А. Капоне
Выкрути болты крепления колеса и посмотри на конце болта нетли зализа- если есть то болты у тебя длиннее нужных. У меня такое было когда ставил штампованную запаску- так как метал запаски тоньше легкосплавного колеса болты закручиваются глубже и при торможении чиркают по распорке колодок и пружине ручник
+ 1 Сегодня поменял болты врутил старые и все ОК
Всем СПАСИБО за идеи
  • 2 недели спустя...
вопрос чуть не в тему, но не хочу новую тему открывать.
подскажите, как лучше всего снять барабан.
слышал вроде можна вкрутить две шпильки и так снять.
если такой способ есть, то скажите как это сделать, что бы в процессе не убить чего-то и какими шпильками луше это делать.
есть две резьбы:
1.под шпильки, на которые садиться колесо.
2.для болтов крепления колеса).
Я снимал так . Снимаешь колесо выкручиваешь направлябщие калеса ослабляешь гайку ручника и аккуратно сбивал торм. диск
