Продам Выносной Регулятор Напряжения Рн-6
Продам усиленную версию регулятора напряжения РН-6 (последней модификации).Собран в корпусе РН-3.Отличный конструктив.Отличия от стандартной версии:ключевой транзистор 818 в металле(подобран по мах h21э и мin Uкэ),защитный диод 600В,регулировочный резистор многооборотный,                           высокостабильный СП5-1А.Протестирован:при токе 5А обмотки возбождения генератора,падение на регуляторе 0.42В.
реле-регулятор имеет следующие особенности:
1.качественный многооборотный подстроечный резистор,позволяющий установить желаемое напряжение бортсети авто.
2. специальный измерительный вывод, подключаемый  к плюсовой клемме аккумулятора,благодаря чему напряжение бортсети авто стабилизируется на желаемом уровне при любых оборотах и нагрузках генератора,изменениях температуры и не зависит от состояния проводки.
3. у реле есть провод, подключаемый к датчику аварийного давления масла. При остановленном двигателе и включенном зажигании обмотка возбуждения генератора отключается, не перегреваясь и не сажая аккумулятор,да и при запуске стартеру легче крутить.
Электронный регулятор напряжения  предназначен для работы в системе электрооборудования «жигулей». Его можно использовать и в других 12-вольтовых однопроводных системах, снабженных генератором переменного тока с соединением «минуса» с корпусом.
Красный провод « +Uизм » регулятора закрепляют на  положительной клемме аккумулятора.При обрыве провода обмотка возбуждения обесточивается.
Серый провод подключают к датчику аварийного давления масла.Если провод не подключать,регулятор будет нормально работать,но обмотка возбуждения при остановленном двигателе обесточиваться не будет.
цена 700Гр
066 946 9559 Сергей
