ПОМОГИТЕ.
Двигатель 21083 карбюратор. Взялся его перебрать, заменил кольца, притёр клапана ,зазоры выставил в ГБЦ , карбюратор нулёвый.
Проблема в следующем; заливает свечи после непродолжительной работы.
Добился более менее нормальной работы теперь Стреляет в глушак и одновременно в карб. ГРМ по меткам пробовал на зуб вперёд и назад только хуже становится. При нажатии на газовку слышно кратковременный звон пальцев –выходит раннее зажигание но какого х…я в глушак стреляет ? Зазоры в ГБЦ выставлял пока башка на полке лежала , могут они так сильно разойтись после инсталляции на блок?
До переборки в общем то проблема была в том же, подтраивала при резком нажатии на газ и с провалом .
После сборки тод-же фикус-пикус устранил его вообще козырно :wacko: развальцевал вакумник на опережение зажигания и обрезал 1/3 пружины . теперь движка за газовкой влёт крутится без затыков.
Помогайте други какого Х… стреляет в обе стороны?
ПОМОГИТЕ.
ИМХО зажигание,
С начала проверь датчик хола и коммутатор (у меня однажды резонатор взорвался из-за датчика хола).
А затем проверь трамплер на регулировку центробежного регулятора (совпадает ли его работа с диаграмой в мануале).
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Поставил со своей машины трамблёр и комутатор -эффект тот-же .на больших оборотах около 4000 в глушак отстреливает.
Если ты уверен что с электрикой и карбом все впорядке, по попробуй проверить установочные метки ГРМ (может заводской брак и они не совпадают):
- проверь праильность метки ВМТ на маховике (выставь поршень в ВМТ и посмотри метку на маховике)
- проверь праильность метки на шкиве распредвала (выставь равномерное перекрытие клапанов в 4 цилиндре и проверь совпадение метки на шкиве)
Iva_n
Могут.
"Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть."
поменяй свечи и датчик холостого хода :)
Street Rasing Club
ПетрозаводсК
Обалдеете ребята:
Собирался уже стягивать башку опять на перетёку клапанов. но с духом так и не собрался, слава богу. Проблема в карбюраторе: даже и не думал , новый ведь.
Нулёвый ДААЗ 21083 никто в него не лазел .-Располовинил ,жилклёры воздушные местами попутаны причём вместо заводского 135 стоит 140 и на первую камеру ,топливный в первой 107,5
:-x Короче (ТЖ-1 кам =107,5 ВЖ 140)+(ТЖ-2 кам =110 ВЖ 165)
электомагнитный клапан не работает сам, ну хоть движке не мешает.
Кулачёк ускорительного насоса №5 :( накой он там х.з.
Руки оторвать тому гаду ,что его собирал .
блин два дня и две ночи из за него в гараже просидел свечи туда сюда крутил и метки искал несуществующие. ВОТ
Спасибо всем. :good:
А вам Анечка отдельное спасибо за совет :P:good:
Покажите датчик. мадам.
Здается мне вернется к тебе эта проблема :) , т.к. первый раз слышу, шоб из зи карба шел разброс в зажигании :blink: . Стрельба это искра не во время,а не топливо.
Ну а мадам просто имела в виду ЭМКХХ , я так думаю ;)
Изменено пользователем lepa73
Неисправный карбюратор вызывает обогощение или обеднение горючей смеси.Внешние признаки переобедненной смеси сопровождаются вспышками пламени в карбюраторе или самовоспламенением горючей смели после выключения зажигания. Если эти дафекты наблюдают уже при высокой частоте вращения КВ, то в этом случае неисправна ГДС.
проблема эта ко мне не вернётся так как чюдес не бывает. :D
Датчик служит для считывания какой либо информации .-не так ли?
а ЭМК -это просто клапан и без вариантов.
Мадам обидеть не хотел как никак помоч хотела . Анька* -спасибо .
