MARKER 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 ПОМОГИТЕ. Двигатель 21083 карбюратор. Взялся его перебрать, заменил кольца, притёр клапана ,зазоры выставил в ГБЦ , карбюратор нулёвый. Проблема в следующем; заливает свечи после непродолжительной работы. Добился более менее нормальной работы теперь Стреляет в глушак и одновременно в карб. ГРМ по меткам пробовал на зуб вперёд и назад только хуже становится. При нажатии на газовку слышно кратковременный звон пальцев –выходит раннее зажигание но какого х…я в глушак стреляет ? Зазоры в ГБЦ выставлял пока башка на полке лежала , могут они так сильно разойтись после инсталляции на блок? До переборки в общем то проблема была в том же, подтраивала при резком нажатии на газ и с провалом . После сборки тод-же фикус-пикус устранил его вообще козырно развальцевал вакумник на опережение зажигания и обрезал 1/3 пружины . теперь движка за газовкой влёт крутится без затыков. Помогайте други какого Х… стреляет в обе стороны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 (изменено) ПОМОГИТЕ. Двигатель 21083 карбюратор. Взялся его перебрать, заменил кольца, притёр клапана ,зазоры выставил в ГБЦ , карбюратор нулёвый. Проблема в следующем; заливает свечи после непродолжительной работы.Добился более менее нормальной работы теперь Стреляет в глушак и одновременно в карб. ГРМ по меткам пробовал на зуб вперёд и назад только хуже становится. При нажатии на газовку слышно кратковременный звон пальцев –выходит раннее зажигание но какого х…я в глушак стреляет ? Зазоры в ГБЦ выставлял пока башка на полке лежала , могут они так сильно разойтись после инсталляции на блок? До переборки в общем то проблема была в том же, подтраивала при резком нажатии на газ и с провалом .После сборки тод-же фикус-пикус устранил его вообще козырно развальцевал вакумник на опережение зажигания и обрезал 1/3 пружины . теперь движка за газовкой влёт крутится без затыков. Помогайте други какого Х… стреляет в обе стороны?ИМХО зажигание,С начала проверь датчик хола и коммутатор (у меня однажды резонатор взорвался из-за датчика хола).А затем проверь трамплер на регулировку центробежного регулятора (совпадает ли его работа с диаграмой в мануале). Изменено 10 февраля, 2007 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 Поставил со своей машины трамблёр и комутатор -эффект тот-же .на больших оборотах около 4000 в глушак отстреливает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 Поставил со своей машины трамблёр и комутатор -эффект тот-же .на больших оборотах около 4000 в глушак отстреливает.Если ты уверен что с электрикой и карбом все впорядке, по попробуй проверить установочные метки ГРМ (может заводской брак и они не совпадают):- проверь праильность метки ВМТ на маховике (выставь поршень в ВМТ и посмотри метку на маховике)- проверь праильность метки на шкиве распредвала (выставь равномерное перекрытие клапанов в 4 цилиндре и проверь совпадение метки на шкиве) Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muts 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 ГБЦ выставлял пока башка на полке лежала , могут они так сильно разойтись после инсталляции на блок?Могут. "Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анька* 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 поменяй свечи и датчик холостого хода Street Rasing Club ПетрозаводсК Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 Обалдеете ребята: Собирался уже стягивать башку опять на перетёку клапанов. но с духом так и не собрался, слава богу. Проблема в карбюраторе: даже и не думал , новый ведь. Нулёвый ДААЗ 21083 никто в него не лазел .-Располовинил ,жилклёры воздушные местами попутаны причём вместо заводского 135 стоит 140 и на первую камеру ,топливный в первой 107,5 :-x Короче (ТЖ-1 кам =107,5 ВЖ 140)+(ТЖ-2 кам =110 ВЖ 165) электомагнитный клапан не работает сам, ну хоть движке не мешает. Кулачёк ускорительного насоса №5 накой он там х.з. Руки оторвать тому гаду ,что его собирал . блин два дня и две ночи из за него в гараже просидел свечи туда сюда крутил и метки искал несуществующие. ВОТ Спасибо всем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 поменяй свечи и датчик холостого хода А вам Анечка отдельное спасибо за совет Покажите датчик. мадам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 10 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 (изменено) Здается мне вернется к тебе эта проблема , т.к. первый раз слышу, шоб из зи карба шел разброс в зажигании . Стрельба это искра не во время,а не топливо. Ну а мадам просто имела в виду ЭМКХХ , я так думаю Изменено 10 февраля, 2007 пользователем lepa73 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 10 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2007 Здается мне вернется к тебе эта проблема , т.к. первый раз слышу, шоб из зи карба шел разброс в зажигании . Стрельба это искра не во время,а не топливо. Ну а мадам просто имела в виду ЭМКХХ , я так думаю Неисправный карбюратор вызывает обогощение или обеднение горючей смеси.Внешние признаки переобедненной смеси сопровождаются вспышками пламени в карбюраторе или самовоспламенением горючей смели после выключения зажигания. Если эти дафекты наблюдают уже при высокой частоте вращения КВ, то в этом случае неисправна ГДС. проблема эта ко мне не вернётся так как чюдес не бывает. Датчик служит для считывания какой либо информации .-не так ли?а ЭМК -это просто клапан и без вариантов.Мадам обидеть не хотел как никак помоч хотела . Анька* -спасибо . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
