Стук в передней подвеске ВАЗ 21099
Вообщем какая проблема. При езде по неровностям, либо при резком ускорении слышен стук спереди, как будто глушитель бъет по днищу, залез, проверил, стоит ровно, днища не касается. Грешил на рейку, подтянули, звук пропал на некоторее время, но вскорее появился. Под замену пошли все 3 подушки, наконечники, шаровые, опять та же история, звук на время пропал, я уже очень обрадовался, но нет, опять этот звук.. Опорные подшипники в полной норме, стойки тоже в нормальном состоянии. Я уже не знаю что может быть. Сайленты стабилизатора тоже в норме. На дороге, после 100 км/час, перед машины немножко уводит в стороны, если скорость побольше, машина ведет себя как сёледка  - шатает. 21099, 2007г.
Изменено пользователем Masx
Внутренние гранаты живые?
У меня когда-то карб об распорку стаканов бил, как раз при ускорениях, а казалось что и глушитель и все выше описанное
