Kicx ICQ 300BA - активный сабвуфер в ящике с высококачественным металлизированным хромом диффузором инжекционного литья и штампованной корзиной Размер:12" (305 мм) Номинальная мощность: 250 Вт Максимальная мощность: 500 Вт Размеры магнита: 126x60x20 мм Вес магнита: 945 г Звуковая катушка сабвуфера: 50мм KSV Диапазон воспроизводимых частот: 28-800 Гц Чувствительность: 89 дБ/Вт/м Импеданс: 4 Ом Резонансная частота Fs: 28 Гц Vas: 97,26 л Qms: 6,19 Qts: 0,76 Qes: 0,860 Xmax: 5 мм Вес сабвуфера: 3132 г Усилитель: Входы высокого и низкого уровня да- да Регулируемый фильтр HЧ: 50-250 Гц Фазокорректор: 0-180 градусов Регулируемый усилитель басов: 0-18 дБ/45Гц Регулятор входной чувствительности: 0,2-12 В Номинал предохранителя: 1x15 А Номинальная мощность усилителя: 120 Вт Объем нетто: 18,42 л Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм): 310x360x380 мм Вес полный: 12,9 кг Активный корпусной сабвуфер ICQ 300BA (305мм) разработан для того, чтобы обеспечить мощный и динамичный низкочастотный звук в корпусе небольшого размера. Сабвуфер ICQ 300BA появился в результате дальнейшего изучения особенностей работы акустических систем в автомобиле. Отличительной особенностью является наличие в его корпусе специально разработанного встроенного усилителя мощности. Его присутствие позволяет значительно упростить установку и настройку сабвуфера. Усилитель имеет терминалы для подключения сигнала высокого и низкого уровня. Благодаря высоковольтному входу «подключение от динамика», активный сабвуфер может быть подключен к головному устройству, не имеющему линейных выходов на разъемы RCA. Наличие элементов настройки, таких как настройка частоты среза фильтра низких частот, коррекция фазы входного сигнала, регулировка входной чувствительности и регулируемое усиление баса, повышают гибкость в установке и делают этот сабвуфер лучшим выбором в несложной инсталляции. Сабвуфер ICQ 300BA идеально подходит для прослушивания популярной и рок музыки.
Незначительные потёртости корпуса, работает без проблем
отдам за 1500 грн
523534234_5_644x461_sabvufer-kicx-300-ba
523534234_3_644x461_sabvufer-kicx-300-ba
523534234_2_644x461_sabvufer-kicx-300-ba
Андройд магнитола,  по принципу планшета
Звук отличный
Операционная система: Android OS
- Процессор: ARM Cortex A8 (1.2 ГГц)
- Оперативная память: SDRAM 512MB
- Процессор обработки видео: Power SGX540 Graphic
- Встроенная память: 4Гб
- Разъемы: USB/Micro SD, AUX
- Управление: сенсорные кнопки
Экран:
- Разрешение экрана: Резистивный Touch Screen 800x480
- Аппаратное декодирование 3D с разрешением Full HD (1920x1080p)
- Размер: 6.5"
Мультимедиа:
- Поддержка форматов: DivX/MKV/MP3/MP4/MP5/FLAC/JPEG/GIF и др.
- Возможность воспроизведения видеофайлов Full HD
- Предустановленные приложения Skype, Youtube, Gmail, Navitel, Angry Birds, Google Play, Quick-Office Pro и другие
- Подключение через USB смартфонов
- Просмотр online TV и прослушивание радио через интернет
- Аналоговый ТВ
- Установка приложений из Google Play
- Возможность подключения USB-камеры для видео и голосовых звонков через Skype
- Прогноз погоды
Связь:
- Доступ в интернет с помощью встроенного модуля WIFI, возможность подключения внешнего USB WIFI-модуля или с помощью 3G-модема
- Режим точки доступа WiFi
- Встроенный Bluetooth
- Микрофон
Дополнительно:
- Возможность подключения внешнего жесткого диска объемом до 1Тб.
- Подключение камеры заднего и переднего вида.
- Более 40 языков меню.
- Подключение мышки и клавиатуры
- Подсветка кнопок MULTICOLOR
Навигация:
- Встроенная лицензионная офлайн / онлайн навигация Навител с картами Украины, Белоруссии, Казахстана и России (Украина+Содружество)
- GPS - Трекинг с помощью встроенного GPRS-модуля или через внешний 3g-модем
- Google-карты с возможностью просмотров снимков со спутника
Всё работает, юзаю в нём навител, стоит ещё пару навигаторов. Аудио плеер джет аудио. Прекрасно играет, на стоковых динамиках, куча настроек
От себя добавлю, те кто без кондея желательно добавить вентилятор для доп охлаждения, в жару при максимальной громкости может перегреватся. Брал новый за 400$
Цена на отдачу 5000 грн
В придачу Отдам пульт на руль  шахту и крепления,  камеру заднего вида.  На экране плёнка с первого дня
Киев , Андрей 096725шесть шесть шесть1 работает вайбер
