Олександр Борисович 0 Опубликовано 2 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Куплю корпус блока предохранителей старого образца ВАЗ 2108. Электронная начинка не интересует вообще от слова совсем. Она может быть сгоревшей в хлам. Меня интересует только целостный корпус (и уши крепежа тоже). вот такого типа нужен Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoha-igor 3 Опубликовано 2 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Где то был . Надо в гараже глянуть . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олександр Борисович 0 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 В 02.01.2018 в 22:38, timoha-igor сказал: Где то был . Надо в гараже глянуть . Показать буду премного благодарен, если найдете, сфоткаете и продадите за разумную цену ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoha-igor 3 Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 В 02.01.2018 в 23:14, Олександр Борисович сказал: буду премного благодарен, если найдете, сфоткаете и продадите за разумную цену ))) Показать Он не совсем нормально сохранился - если надо отправлю безвозмездно . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optick 0 Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 как вариант предложу евро-блок за 300 грн, он рабочий, когда разбирал отломал один контакт+плату отмыть бы и погнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олександр Борисович 0 Опубликовано 4 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 В 04.01.2018 в 07:49, timoha-igor сказал: Он не совсем нормально сохранился - если надо отправлю безвозмездно . Показать спасибо, но с обломанными ушами и у меня есть ) мне бы целый В 04.01.2018 в 13:06, optick сказал: как вариант предложу евро-блок за 300 грн, он рабочий, когда разбирал отломал один контакт+плату отмыть бы и погнал Показать спасибо, но с евро-блоком нужно еще чтобы повезло по проводке, там не каждый подойдет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoha-igor 3 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 В 04.01.2018 в 21:50, Олександр Борисович сказал: спасибо, но с евро-блоком нужно еще чтобы повезло по проводке, там не каждый подойдет Показать Ошибочное мнение .Если блок от карбюраторной то ничего переделывать не придется . Заводской номер 173.3722-01М Блок предохранителей 2108 старого образца (евро) (37.469.061-2002) :: Интернет-магазин автозапчастей «ДЕТАЛИ.zp.ua» старый снял этот поставил и забыл . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олександр Борисович 0 Опубликовано 7 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 спасибо, но я все-таки не хочу рисковать, а продолжу поиски корпуса под старую версию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
