Kostya Pavlov 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Ваз 2109. По дороге на роботу влетел в яму на скорости 20км\ч , услышал что-то трет! Колесо вжалось в брызговик, лопнул краб, погнуло саблю, рычаг. Заменил все неисправности, колесо стало на место! Пока ехал на розвал задел маленькую ямку(город состоит из ям) , все повторилось! Не думаю что изза каждой ямки должно все выгибать. Может кто то сталкивался и проблема ище в чем то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 9 минут назад, Kostya Pavlov сказал: Ваз 2109. По дороге на роботу влетел в яму на скорости 20км\ч , услышал что-то трет! Колесо вжалось в брызговик, лопнул краб, погнуло саблю, рычаг. Заменил все неисправности, колесо стало на место! Пока ехал на розвал задел маленькую ямку(город состоит из ям) , все повторилось! Не думаю что изза каждой ямки должно все выгибать. Может кто то сталкивался и проблема ище в чем то? Повторилось,что?Погнуло все? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 2 часа назад, Kostya Pavlov сказал: Ваз 2109. По дороге на роботу влетел в яму на скорости 20км\ч , услышал что-то трет! Колесо вжалось в брызговик, лопнул краб, погнуло саблю, рычаг. Заменил все неисправности, колесо стало на место! Пока ехал на розвал задел маленькую ямку(город состоит из ям) , все повторилось! Не думаю что изза каждой ямки должно все выгибать. Может кто то сталкивался и проблема ище в чем то? мож там дето уже порвано.. обсмотри телевизор...силедку.. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya Pavlov 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 2 часа назад, Volf сказал: Повторилось,что?Погнуло все? Да опять лопнул краб, выгнуло рычаг, колесо вжато в брызговик( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Как вариант,краб в месте прилегания должен прилегать по плоскости.Если не так,подкладывать шайбы.Смотрите внимательно при замене краба,не пытайтесь дотягивать. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 12 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 12.04.2018 в 01:14, Kostya Pavlov сказал: Да опять лопнул краб, выгнуло рычаг, колесо вжато в брызговик( Шо то тут нэ чысто.Ты хоть какие-то фотки покаж,может яснее будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
