zylys 0 Опубликовано 15 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2007 Доброе время суток. Проблемка вот в чём, непонятный звук в сцеплении при прогретой машине гдето километров 10-15 слышен вроде подшипник не смазанный, потом он успокаивается но постоянно при выжимании и отпускании в разных положениях я слышу этот звук, а теперь он постояннно просто сразу громкий а потом если музыка нормально играет не слышно. Пробовал отпустить немного трос ефекта никакого. Подскажите что мож быть, зарание благодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 15 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2007 100% выжимной! Когда будешь делать посматри заодно вал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леша 21093 0 Опубликовано 15 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2007 Или подшипник первичного вала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zylys 0 Опубликовано 15 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2007 (изменено) 100% выжимной! Когда будешь делать посматри заодно вал!Так что нужно заменить? Если да так сколько он будет стоить и где можно купить??? Благодарю за помощь. Изменено 15 февраля, 2007 пользователем zylys Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
