Леша 21093 Опубликовано 16 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2007 Если шум несильно напрягает- то до пропажи давления, но лучше нешути. Сначала изнашивается РВ, и когда состояние ближе к критическому идет на износ сама голова тоисть постели распредвала. Учти РВ стоит 140, а голова 750 в голом состоянии- это у зубилки так а какие цены у ЗАЗа смотри сам.
Yuriy_B Опубликовано 16 февраля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2007 это у зубилки так а какие цены у ЗАЗа смотри сам.у моего ЗАЗа стоит двигатель 21081 (с завода) так что цены такие же Я просто думаю поможет ли мне замена РВ? или они есть ремонтные ? по моему там должно изнашиватся больше постель под вал нежели сам вал? или я ошибаюсь?
alex.nitco Опубликовано 16 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2007 у моего ЗАЗа стоит двигатель 21081 (с завода) так что цены такие же Я просто думаю поможет ли мне замена РВ? или они есть ремонтные ? по моему там должно изнашиватся больше постель под вал нежели сам вал? или я ошибаюсь?Изнашивается и то и другое. Давление штатный масляный насос создает достаточное, это не "классика".
Гость DvL Опубликовано 17 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2007 Изнашивается и то и другое. Давление штатный масляный насос создает достаточное, это не "классика".В продаже еще крышки вала есть, иногда достаточно поменять вал и крышки и катайся дальше...А валов 10х снятых с новых машин валом, многие тюненые ставят.
alex.nitco Опубликовано 18 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2007 В продаже еще крышки вала есть, иногда достаточно поменять вал и крышки и катайся дальше...А валов 10х снятых с новых машин валом, многие тюненые ставят.Достаточно - понятие для двигателя не годится. Нужно понимание степени износа постелей, РВ.
Гость DvL Опубликовано 18 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2007 Достаточно - понятие для двигателя не годится. Нужно понимание степени износа постелей, РВ.Померять зазор - не каждое СТО возьметься, не говоря про часников, которые износ на глаз определяют! Так что "достаточно" можно заменить на "в приделах нормы" и ездить дальше.
alex.nitco Опубликовано 18 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2007 Померять зазор - не каждое СТО возьметься, не говоря про часников, которые износ на глаз определяют! Так что "достаточно" можно заменить на "в приделах нормы" и ездить дальше.Еще лучше. В пределах нормы - это на глаз? Или это тактильные (пальчиком пошаркать) ощущения?Есть вариант отнести например РВ токарю, уж у него в загашничке найдется и нутромер и микрометр и пасометр и еще чего хочешь (если он нормальный токарь). И если не поленится - соосность коренных шеек...
Леша 21093 Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 На авторынке продаются нутромеры в виде лески- прокладывается между постелью и РВ и затягивается, потом замеряется величина на какую эту леску росплющило- там есть спец линейка. В камасутре все есть!
Гость DvL Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 На авторынке продаются нутромеры в виде лески- прокладывается между постелью и РВ и затягивается, потом замеряется величина на какую эту леску росплющило- там есть спец линейка. В камасутре все есть!Я искал эту "леску" (хотя я так понял ето должны быть полоски типа пластика, чтоб кольцевой зазор мерять), пока не нашел.
