Колено 71 мм проточено в 0,25
Шатуны приора
Поршня гранта 83мм
Пробег блока 21тыс после кап рем
Гбц 21081 с седлами 21083 но они просажены впуск 32 выпуск 30 т образные клапана розпред вал 2110 под датчик фаз масло канал завтулен стальной втулкой по не знанию в следствие мало просачивается в 3-4 цилиндр.
Кпп сток 5ст без щупа 08
Требует замены подшипников, синхрона или муфты 2передачи корпуса целые
Маховик 3,825кг
За все в сборе +впуск выпуск колектора хотелка 7500 грн
Максим
0970334612
