Микрик Опубликовано 8 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 вот моторный без защиты, закрываем картер двигла коробки и кулису...
Микрик Опубликовано 8 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 разметка и проделка отверстий под крепеж, естественно с фаской
Микрик Опубликовано 8 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 Барабанная дробь! 6 точек крепежа. Болты по 3 грн штука с твердостью 10.8 заподлицо с защитой!
Микрик Опубликовано 8 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 а вот так вот выглядит с уровня земли
Viktor Опубликовано 8 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 Вершина инженерной мысли. Толково С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
John Ripper Опубликовано 8 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 1. Терь что бы поменять масло, нада снять всю защиту. 2. По бокам можно было сильнее раздать, что бы прикрыть рычаги и тяги. 3. Позравляю. хорошо сделано. Терь можно и на амбразуру грудью. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Микрик Опубликовано 8 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 1. Терь что бы поменять масло, нада снять всю защиту. 2. По бокам можно было сильнее раздать, что бы прикрыть рычаги и тяги.3. Позравляю. хорошо сделано. Терь можно и на амбразуру грудью. 1. снять защиту может 1 человек минут за 5. она весит 6 кг.2. нельзя, рычаг ведь должен еще и вниз ходить, верно? там максимально прижато.3. вчера попробовал, только получилось не грудью, а задницей, надо и туда защиту ставить
zheka_e30 Опубликовано 8 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 Ну так а все-таки, сколько стоит?
Микрик Опубликовано 8 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2005 Ну так а все-таки, сколько стоит? Моя около 150 у.е. Это за дюраль Дст16Т. толщиной 5 мм. Настоящая раллийная защита боевых машин. Такая на чайке у спортсменов стоит 500 у.е. Если дюралька будет 3 мм, тогда дешевле. Но если геморра больше и металла больше то цена соответсвенно, но все равно не больше 200 у.е. Из положительных моментов. - улучшилась аэродинамика - улучшилась управляемость - улучшилась безопасность - улучшилась жесткость кузова - уменьшился эффект резкого торможения при попадании в глубокую лужу при этом вентиляция моторного отсека не пострадала, проверно в жару - машина не перегревается. Со временем сделаю себе из 3 мм дюральки защиту под всем днищем, чтобы закрыть выхлопуху, тормозные трубки и пр.
