ШАТУНЫ ПРОДАНЫ!
ПОРШНЕВАЯ 200$
Продам заводской турбокомплект внутренностей двигателя ваз 21126 приора, поршень + шатун. Изготовитель СТИ. Данный комплект не требует доработок ГБЦ по увелечению компресионной высоты так-как все предусмотренно заводом производителем. Так-же можно доукомплектовать новым приоровским блоком с нижней плитой и доработанными маслофорсунками предназначенными для охлаждения нижней части поршня. Стоимость блока 500$. За комплект поршень+шатун+блок скидка 50$ и бонусом поршневые кольца.
Штун 133 мм.
Коленвал Ваш 71мм
0979561654 Роман
Находиться в г. Мариуполе.
Отправлю "Новой Почтой" наложенным платежем.
450$
Изменено пользователем RomanS
  • Ответов 22
Под  Н71мм Нетупи???
Автор темы как не один я погляжу не в теме))) Для тех кому все ОКЭЙ Высота блока 1.6 = 197.1  Поршень 28 Шатун 133 Ход колена 75.6/2 = 37.8 133+28+37.8 = 198.8  Напомню высота блока 21
А если поставить коленвал 60.6 то можно и 145й шатун воткнуть!!!))) Зачем этот солидол вообще собирать ? В блоке 1.6 собрать 1.5))) С тем же успехом можно собрать за копейки в 1.5 блоке на 121ом
Длина шатуна какая?
129мм ?
5 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
Длина шатуна какая?
129мм ?
133
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
6 часов назад, taz resing сказал:
133
На коробке выше написано компресионка поршня 28 - что-то не сходится тогда.?
3 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
Под  Н71мм
Нетупи???
  • Like 2
47 минут назад, taz resing сказал:
Под  Н71мм
Нетупи???
Та я давно уже все рассекретил?
Думал може автор темы подправит...
Он же в описании пишет, что продаст турбокомплект внутриностей Приородвигателя, а то что колено придётся другое поставить не от этого двигателя - замалчивает... Или просто сам не знает...
9 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
Колено 75,6 - с этого мотора. В описании на продажу колено не указано так-как продано
1 час назад, RomanS сказал:
Так получается - я беру своё колено 75,6 твои эти шатуны с поршнями и ставлю в приоро блок, и будет все Окей?
Да и длину шатуна всеже укажи.
12 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
Да, будет все окей.
Шатун длина 133.
