sivin Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Возникла необходимость поменять покрытие пола 2108, достаточно ли будет купить подходящий кусок ковролина и вырезать его по старому образцу. Или есть какие нюансы.
Savich Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Возникла необходимость поменять покрытие пола 2108, достаточно ли будет купить подходящий кусок ковролина и вырезать его по старому образцу. Или есть какие нюансы.Нюансов куча а гемороя еще больше - повторить все изгибы, закрепить и т.д, +непонятно как он себя со временем поведет(намокнет несколько раз после чего может расползтись...)Намного проще купить новый или б.у. где-то пробить...
Гость usja Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Свин, ничего страшного там нет. Если ты ковролин не будешь приклеивать к полу, то бояться нечего. Главное не спеша и убрать кресла из салона + все, что мешает спокойно стать старый материал и положить новый ( к креслам еще тоннель снять возле ручника ) А потом откручиваешь пороги, пластмаски на внизу стоек по средине и начинаешь вправлять ковролин делаю необходимые вырезы под шпильки и кнопки. Можно попытаться найти материал с прорезиненой основой - не будет влагу пропускать, но если зимой лежат под ногами резиновые коврики, то особо не парься, машина ведь не лодка
Гость usja Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Изгибы повторять звучит немного глуповато, т.к. в салоне изгибы плавные, да и ковролин ложится как масло не хлеб. Придавливать его незачем, т.к. в то вермя, когда ты продвигаешься ложа ковролин ты делаешь вырезы под выпирающие части, вот на них он будет и держатся. По краям он придавливается порогом.
Savich Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Изгибы повторять звучит немного глуповато, т.к. в салоне изгибы плавные, да и ковролин ложится как масло не хлеб. Придавливать его незачем, т.к. в то вермя, когда ты продвигаешься ложа ковролин ты делаешь вырезы под выпирающие части, вот на них он будет и держатся. По краям он придавливается порогом."немного глуповато" - вероятно ты уже проделывал такоеКак на меня:Тонель пойдет нормально, пороги - тоже ясное дело, хуже - углы подема к заднему сидению и под торпедой, где ноги упираются - придется резать и сшивать(лучше, под шов пускать ленту)...ИМХО - сделать можно, но нормально сделать - геморно да и практика должна быть в таких вещах.
Гость usja Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Тонель пойдет нормально, пороги - тоже ясное дело, хуже - углы подема к заднему сидению и под торпедой, где ноги упираются - придется резать и сшивать(лучше, под шов пускать ленту)...под торпедой там не сильно геморно, да и у пассажиров тоже, накрайний случай на двухсторонний скоч
Savich Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 под торпедой там не сильно геморно, да и у пассажиров тоже, накрайний случай на двухсторонний скочУгу - аж на 2-месяца хватит...
Гость usja Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Угу - аж на 2-месяца хватит...а больше и не нужно. Он форму принемает и спокойненько лежит без всех лепучек и клеев.
Savich Опубликовано 19 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2007 Дуй сюда:На 2108 разноеЕсли в нормальном состоянии, перекидывай, встанет как от "родной"
