Игорь Ткачук 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Здравствуйте, может быть подкиньте вариантов для размышления на счет моей проблемы со светом. Ваз 2109, 2002 года Дальний свет светится в режиме ближнего и в режиме дальнего. 1. Вытащил реле ближнего света - в режиме ближнего и дальнего нет света совсем. 2. Вытащил реле дальнего света, свет на ближнем режиме есть, на дальнем нет. Лампа на панели приборов дальнего света светится только в режиме дальнего. Когда ближний включен то не светится. Подскажите варианты, где проблема может быть. Еще на панели приборов светится желтая перечеркнутая лампа. Панель приборов не родная от Опеля, в принципе авто много где переделывали... машина с этой проблемой была куплена. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 смотрите с подрулевыми может чего. как ваариант еще глянуть фишку Н4 в фаре где лампочка подключчается In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Если переключатели девяточные старого образца,то у меня было такое при малейшей тряске-в самом переключателе что-то износилось и контакты становились слишком близко и от этого перемыкались(есть там такой момент). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
