Вообщем когда завожу машину то загорается знак STOP и снизу восклицательный знак на панели, сначала думал что ручник заклинило, но с ним всё в порядке, у кого какие мысли будут по этому поводу? :)
Там же на эту лампочку еще помоему выведены неполадки тормозной системы. Проверь уровень тормозной.
Тойота Клуб Украина http://toyota-club.com.ua
Только что проверил, тормоза в порядке, тормозная жидкость есть.
Да и ещё лампочка загорелась после того как я отпустил сцепление на передаче :D нога зачесалась :D
Еще есть маленький тупой вариант у тебя либо отошел датчик, либо отходит контакт на датчике тормозной жидкости.
Так же проверь датчик ручного тормоза не запал ли он. Начинай с простого :-).
Можещ обьяснить где они находятся, у меня машина всего месяц так что я не сильно шарю в этом)) Девятка 96 года. Заранее спасибо
Как в карбах я не знаю, но у меня в инжекторе было так :
Ручник: когда подымаеш ручник в области где он раньше прилягал к поверхности есть кнопочка, которую он нажимает и контакт размыкается. Проверь как она работает.
Датчик уровня торможной: На бачке с тормозной сверзу дожен входить штекер с проводками, бывает что он выпадает, и тогда будет сигнализировать что нет ТЖ. проверь там контакты, обработай ВД.
Расшифруй ВД:)
Знак "СТОП" не привязан только лишь к тормозной системе. Он означает что движение с вызваной неисправностью нельзя продолжать и следует немедленно заглушить двигатель. Так же горит при низком давлении масла
Расшифруй ВД :)
WD-40
проникающая смазка.
Изменено пользователем usja
Датчики в порядке, контакты обработал, но хренова лампочка всеравно горит, может заменить тормозную жидкость?
А сколько торомзухи в бачке? Должно быть по отметке МАХ...
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
