slavko 0 Опубликовано 22 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2007 Нет, не загорается, т.к. гена уже получил импульс от обм.возбуждения, и перешел в норм. рабоч. режим.Ок, спасибо. Надо будет проверить и этот вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 31 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2007 проблема: на холостых периодическое, скачкообразное падение напряжения до 8 и включение сигнала акум. тоже периодическое и скачкообразное. После скачка напряжение на половине!!! При повышении оборотов частота скачков не увеличивается, но остается. еще на машене стоит какае-то х..ня в виде маленькой каробочки с прозрачной крышкой а под ней красный и зеленый диоды, периодически загараются, при ее подключении скачьки становятся плавными, а без нее резкими. (что это за х..на). Шо с этим делать??? Вчера поставил новый генератор. 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steppenwolf 0 Опубликовано 30 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2007 А у мня немного другая проблема: бывает что лампа вобще не тухнет но стоит добавить оборотов гдето до 4000 и она тухнет и больше не загорается даже на холостых, такая херня встречается гдето раз в неделю, что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
