Savich 0 Опубликовано 23 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2007 Всем привет! Итак, начнем: Подшипник задней ступицы с правой стороны: После покупки машины (год назад) заменил подшипник (разбитый был) + колесо(резину повело, диск 8-кой); Далее, тис 20-ть откатал, заменил опять подшипник(взял подороже, производителя не помню...), заметный более сильный износ внутренной части протектора покрышки - задние колеса перекинул между собой; +20 тис - уже гудит подшипник, опять выедена внутренняя сторона Может кому знакомы симптомы? И еще - где купить и сколько стоит оригинальный SKF-кий подшипник на заднюю ступицу ВАЗ 2108? (или другого, проверенного производителя посоветуйте) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 23 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2007 ИМХО кривая балка задняя... Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savich 0 Опубликовано 23 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2007 ИМХО кривая балка задняя...А может полуось(или как она называется у зубил...)Есть какие-то методы диагностики? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 0 Опубликовано 23 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2007 А может полуось(или как она называется у зубил...)Есть какие-то методы диагностики?Сзади полуоси нету. Померяй развал-схождение (именно сзади). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 23 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2007 Вариантов сдесь не много: 1) кривая балка 2) кривая ступица 3) говеные подшибники попались! Хотя это мало вероятно т.к. их ты 3 поменял Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savich 0 Опубликовано 24 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2007 Ну что ж, начнем со ступицы.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 24 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2007 Ну что ж, начнем со ступицы....начни с развала и в природе существуют регулировочные шайбы для задней ступици примеряй на развале подбирай толщину ставь и буде счастье (а по поводу подшипников ты внутреннюю обойму перепресовывал или на глаз нормально, поменял подшипники и вперед) юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savich 0 Опубликовано 25 февраля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2007 начни с развала и в природе существуют регулировочные шайбы для задней ступици примеряй на развале подбирай толщину ставь и буде счастье (а по поводу подшипников ты внутреннюю обойму перепресовывал или на глаз нормально, поменял подшипники и вперед)По поводу регулировочных шайб для задней ступицы - слыхал только про аля спорт пластины дающие "+" или "-" развала на задние колеса. Попробую пробить еще по регулировочным шайбам...Подшипник выпресовывался/запрресовывался, а вот внутренняя обойба - "на глаз". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 25 февраля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2007 По поводу регулировочных шайб для задней ступицы - слыхал только про аля спорт пластины дающие "+" или "-" развала на задние колеса. Попробую пробить еще по регулировочным шайбам...Подшипник выпресовывался/запрресовывался, а вот внутренняя обойба - "на глаз".а зря но всеже перечень работ выше юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
