Всем привет!
Итак, начнем:
Подшипник задней ступицы с правой стороны:
После покупки машины (год назад) заменил подшипник (разбитый был) + колесо(резину повело, диск 8-кой);
Далее, тис 20-ть откатал, заменил опять подшипник(взял подороже, производителя не помню...), заметный более сильный износ внутренной части протектора покрышки - задние колеса перекинул между собой;
+20 тис - уже гудит подшипник, опять выедена внутренняя сторона :(
Может кому знакомы симптомы?
И еще - где купить и сколько стоит оригинальный SKF-кий подшипник на заднюю ступицу ВАЗ 2108?
(или другого, проверенного производителя посоветуйте)
ИМХО кривая балка задняя...
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
А может полуось(или как она называется у зубил...)
Есть какие-то методы диагностики?
Сзади полуоси нету. Померяй развал-схождение (именно сзади).
Вариантов сдесь не много:
1) кривая балка
2) кривая ступица
3) говеные подшибники попались! Хотя это мало вероятно т.к. их ты 3 поменял
Ну что ж, начнем со ступицы....
начни с развала и в природе существуют регулировочные шайбы для задней ступици примеряй на развале подбирай толщину ставь и буде счастье (а по поводу подшипников ты внутреннюю обойму перепресовывал или на глаз нормально, поменял подшипники и вперед)
юмс 383-52-69
По поводу регулировочных шайб для задней ступицы - слыхал только про аля спорт пластины дающие "+" или "-" развала на задние колеса. Попробую пробить еще по регулировочным шайбам...
Подшипник выпресовывался/запрресовывался, а вот внутренняя обойба - "на глаз".
а зря
но всеже перечень работ выше
юмс 383-52-69
