Попробовал я тут на днях свет в салоне сделать. Посмотрел предохранитель, оказалось сгорел. Поставил новый, и началось. Свет в салоне конечно заработал, но когда нажимаешь на тормоз загорается дальний свет, и начинает работать омыватели. Мож у кого было такое?
Естья ЧЯ такая хрень на реле похожая, называеться вроде контроллер освещения(или что-то в этом роде), попробуй его заменить. У Дрима когда он глюкнул при нажатии на тормоз включалось зажигание, а когда у меня глюкнул то при включённых дворниках зажигание не выключалось :).
80972760764
похожее было, только когда завдодился. Один раз все пашет, другой раз то, что ты оописал не пашет.
Поменял замок зажигания и все встало на свои места
Замок зажигания я недавно менял. Раньше у меня иногда так отрубало, но само включалось, а щас чето не включилось. :)
Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
У меня тоже веселая проблемка. Одновременно пропали обогрев заднего стекла, вентилятор отопления и задний дворник с писалками. Все остальное пашет. Что это, может знает кто, я так понял контакт где-то, но не могу найти. :huh:
знач такой замок, меняй еще раз
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Замок в поряде, дело было в предохранителях, заменил, посмотрю, скока проезжу. :)
я ж те сразу сказал))
Ты был абсолютно прав. :D
